30.01.2014, 15:23 | #2111 (permalink) |
deleted
Сама IR2153 на себя потребляет очень мало, порядка 1 мА. Основной ток идет на раскачку ключей. Этот дополнительный ток прямо пропорционален частоте и количеству ключей. То есть схема с одним ключом в плече работающая на частоте 50 кГц будет потреблять тока почти в 4 раза меньше, чем схема с двумя ключами в плече на 100 кГц. Поэтому для ИИП на 300 Вт вполне реально обеспечить достаточное питание для IR2153 через резистор, если не ставить лишние ключи и не завышать частоту. Конечно, поставив 2 ключа в плечо мы в 2 раза снизим сопротивление открытого канала ключа. Но общее тепловыделение на ключах зависит не только от сопротивления канала. Есть еще переходные процессы открытия и закрытия, во время которых тепловыделение может запросто превысит тепловыделение в режиме полного открытия. Так как выходной ток IR2153 ограничен, то установка дополнительных ключей приводит к уменьшению тока на затвор одного ключа, увеличивая время переходных процессов. И тут еще вопрос, где будет больше тепла выделяться, на одном ключе с большим сопротивлением открытого канала, или на двух ключах с удлиненными переходными процессами. Также не будем забывать, что чем выше частота, тем переходные процессы будут чаще и тепловыделение тоже будет больше. Еще один довод в пользу меньшей частоты работы ИИП. Схема самопитания сделана неудачно, в ней нет никакого ограничения тока или напряжения подаваемого на IR2153. Как уже отметил Сергей, при неправильной намотке трансформатора, напряжения питания подаваемое на IR2153 может превысить напряжение встроенного стабилитрона, что приводит к выгоранию микросхемы, иногда вместе с ключами. Такие случаи тут уже были. И о ТДА7293/94. Может в пиковом режиме двухканальный усилитель на них и будет потреблять 200-250 Вт, но среднее потребление вряд ли превысит 100-150 Вт, что значительно снижает нагрев элементов ИИП. Зависит. У IR2153 стабилизированная по времени пауза между переключениями плечей. Поэтому чем выше частота, тем меньше относительное время рабочего состояния, что приводит к увеличению импульсного тока для сохранения мощности. Последний раз редактировалось Azziop; 30.01.2014 в 15:28 |
30.01.2014, 15:39 | #2112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей спасибо, очень понятно и подробно, просто эта схема еще трех летней давности, уже много обговорили раньше ...
30.01.2014, 15:42 | #2113 (permalink) |
Вот это разъяснение!
Андрюша, еще бы расчет двух пар ИРФ840. Я думаю что без драйверов для ИР2153 это перебор. Последний раз редактировалось George Smith; 30.01.2014 в 17:34 |
30.01.2014, 15:51 | #2114 (permalink) |
deleted
Сергей, я не настолько глубоко залез в изучение ИИП чтобы сделать качественный расчет. Я все-таки радиолюбитель, а не профессионал. Да и конкретные экземпляры транзисторов могут сильно отличаться от даташитных данных. По тем материалам что я изучал, даже один ключ в плече типа ИРФ840 не есть гуд. Но на практике работает.
30.01.2014, 15:52 | #2115 (permalink) |
Достойный ответ!!!
30.01.2014, 20:02 | #2119 (permalink) |
У людей схема работает, а у тебя кривая ?...
30.01.2014, 20:09 | #2120 (permalink) |
У нескольких человек, она не взорвалась, пока ещё. А на счет работы вопрос спорный. так как никто из тек у кого "работает" не проверял осциллографом. Та и не грузил никто эту схему по серьезному.
В теме 200 с гаком страниц, я не видел не осциллограмм, не тестов. |
