Старый 29.06.2011, 23:19   #1 (permalink)
Vladislav1
По умолчанию Проблема с усилителем на микросхеме TDA1558Q
Не давно собрал усилитель и при подключении к компьютеру в динамиках раздается сильный шум, похожий на *фон* или *гул*, но при этом через шум слышны слова какой либо песни, но не отчетливо!!!!!!При этом микросхема не греется, а лишь не много нагревается диодный мост.Была идея поставить диодный мост чуть по мощнее, либо заменить электролитический конденсатор на 10000 мкф, т.к. все остальные компоненты новые.Что делать - помогите пожалуйста!!!!!!Если нужно могу выложить фото усилителя и изображения схемы!!!!!!
Vladislav1 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам
Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Колонка на микросхеме TDA1558Q
Вопрос о подключении динамиков к усилителю на микросхеме TDA1558Q
Старый 29.06.2011, 23:26   #2 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Фото не помешает.
vetaal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 23:41   #3 (permalink)
Vladislav1
А схему взял по ссылке: Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Только там еще написано что: Если звук получился плохим, усилитель хрипит и шумит - стоит попробовать отключить третий вывод микросхемы от общей земли, и оставить на нём только общий сигнала. Зачастую это помогает существенно улучшить звучание. Как это сделать, показано на последнем рисунке.
- я вот думаю может это сможет помочь????
Старый 30.06.2011, 00:06   #4 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Нет 3-ю ножку от общего провода отключать не нужно. Там ошибка.
Старый 30.06.2011, 00:09   #5 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
От чего питаете. И Переменный сдвоенный резистор стоит на входе усилителя?
Старый 30.06.2011, 11:19   #6 (permalink)
Vladislav1
Питаю от трансформатора приблизительно 60ватт.Да, сдвоенный пер. резистор есть!!!
Старый 30.06.2011, 11:22   #7 (permalink)
BH3
Если регулятор громкости на минимум помехи всё равно есть?
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 11:31   #8 (permalink)
Vladislav1
Да, даже при минимуме он есть, а на максимуме *гул* чуть становится тише...
Старый 30.06.2011, 11:34   #9 (permalink)
BH3
С сигналом или без сигнала?
Старый 30.06.2011, 11:35   #10 (permalink)
Vladislav1
С сигналом (включил музыку на компьютере)...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
