Старый 30.06.2011, 19:54   #31 (permalink)
BH3
Сообщение от Vladislav1 Посмотреть сообщение
...после работы 30сек сильно нагрелся диодный мост, но при том микра не нагрелась...
Какое напряжение(переменное) с трансформатора?
Какое напряжение(постоянное) на конденсаторе после моста?
Кабель от регулятора громкости лучше подключить так
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 20:56   #32 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
если честно, проблемная микросхема, "заводится" от малейших наводок в проводах.
при сборке желательно обходиться без проводов(и перемычек на плате), экранировать плату на которой находится tda и ее саму, провода входного сигнала взять в экранирующей оплетке. По питанию поставить конденсаторы 5000-10000мкф, в месте где припаиваются провода питания, идущие к усилителю, поставить 0.47мкф или 0,1мкф, сразу где приходят они на плату тоже такого же номинала. Собирал унч на этой микросхеме много раз.
имхо, лучше использовать NM2039 (TDA8560Q\TDA8563Q). Выходная мощность у нее 2х40Вт( при нагрузке 2 Ом). Напряжение питания 6-18В. Ток покоя 120 мА. Чувствительность 100 мВ. Микросхема работает прекрасно, нет никаких наводок и схема не требует отладки.
hatabi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 00:50   #33 (permalink)
Vladislav1
Я тут все обдумал...А вы бы не могли мне написать перечень всех комплектующих под микросхему TDA8560Q ???И подойдет ли мой трансформатор для этой схемы????
Vladislav1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 10:41   #34 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Post
для TDA8560 нужен транс не мение 100ватт
можно взять TDA7560, 4 x 45W но для этой микры нужен транс не мение 200ватт
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 11:33   #35 (permalink)
BH3
...перечень всех комплектующих под микросхему TDA8560Q ???И подойдет ли мой трансформатор для этой схемы????
Какие там комплектующие? две ёмкости на входе и резистор для mute, питание такое же. Трансформатора 60Вт хватит при нагрузке усилителя 4 Ом(мощность получится 2х15...20Вт)
Старый 01.07.2011, 12:52   #36 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
позже нарисую схему и выложу
Старый 01.07.2011, 13:04   #37 (permalink)
Dr.Format_C
Аватар для Dr.Format_C
2 Vladislav1
Извини, долго не отвечал.
По фото:
Укороти максимально сигнальные провода,
максимально отведи их от провода питания и выходного,
Массу постарайся вывести "звездообразно" в одну общую точку.
Фон должен уменьшиться в разы.
Dr.Format_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 16:22   #38 (permalink)
Vladislav1
У меня тут проблема - корпус усилителя не дает большой возможности убрать провода сильно далеко друг от друга - может есть вариант экранировать провода друг от друга?????
Старый 02.07.2011, 21:21   #39 (permalink)
Vladislav1
Можете подсказать - если у меня микросхема раскаляется вместе с радиатором, но при этом звук есть - то это нормально?????
Старый 02.07.2011, 21:32   #40 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
да, для этой микры нужен радиатор в 4ре раза больше твоего или обдув, т.е. вентилятор.
pahhhha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
