#11 (permalink) |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Усилитель на микросхеме TDA1558Q Колонка на микросхеме TDA1558Q Вопрос о подключении динамиков к усилителю на микросхеме TDA1558Q |
#15 (permalink) |
На фото плохо видно, но входные провода у вас НЕэкранированые и идут рядом с рядом с диодным мостом! Вход должен подключаться экранированым проводом и располагаться подальше от питания
#17 (permalink) |
Конечно! Резистор и входные гнёзда надо расположить поближе к плате усилителя и соединять всё аудио-кабелем. И аудио-кабелем соединяться с компом.
#18 (permalink) |
Провод от компа до усилителя у меня экранирован!!!!Вот можете еще посмотреть что мне надо перенести а что убрать в отдельный корпус из компонентов усилителя?????
#20 (permalink) |
Понять в этом клубке проводов что либо довольно сложно, поэтому придерживайтесь стандартных правил монтажа: входные цепи должны быть экранированы и располагаться как можно дальше от цепей питания(переменного и постоянного тока), провода питания делать проводом потолще и скручивать между собой, сигнальную землю(общий) подключать к схеме так, чтобы по ней не шёл ток питания(силовой), т.е. чтобы не было "земляной петли", когда по одному проводу идёт ток и сигнала и питания
