06.02.2011, 21:46 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Переделка колонок Radiotehnika S30
Сейчас увидел статью в ЖЖ, как парень их переделывал. вот Я прочитал все это. и решил тоже попробовать, но следовать советам автора боюсь, т.к. кто его знает, чего он там наделал вот решил спросить вашего совета: как их переделать? Снаружи дерево(вернее опилки) обклеены пленкой под дерево, и это дело немного рассохлось когда я принес их домой. Сейчас они сухие(Благо прошел уже месяц).Отвинтив переднюю панельку из пластика, я увидел, что динамик и ВЧ головка приклеены помимо шурупов на нЕчто. Это вроде и пластилин, черный, и вроде герметик, т.к. тянется. Еще увидел там чью-то подпись маркером, из чего заключаю, что это нЕчто не "родное". Вот. Чего предложите? Сразу говорю, что там нету ФИ изначально, видимо бюджетная версия.
06.02.2011, 21:46 | |
Упростить решение проблемы могут эти темы Доработка Radiotehnika S30-B Колонки Radiotehnika S-30 A Сабвуфер Sven и Radiotehnika S-30 Упрощение Radiotehnika У-101 Radiotehnika U101 Переделка питания колонок |
06.02.2011, 21:48 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сколько козе в задницу не дуй - рога прямыми не станут. Надо делать новый корпус и фильтр.
06.02.2011, 21:51 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
там внутри Вата в Сетке О_о
А фильтра там тоже нету, там только конденсатор. Нда... Динамик 15Гд-11А, 8 ом. подключен через ВЧ головку 8Uld-1-16 16 ом
06.02.2011, 21:55 | #4 (permalink) |
Я уже выкладывал чертежи колонки и фильтры для комплекта этих динамиков: http://www.tehnari.ru/f142/t33560/in...tml#post377590
06.02.2011, 21:57 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Низкочастотные динамики помяты, на них дырок случайно нет ???
И попробуй центровку динамиков, может она сбилась. Аккуратно по нажимай на центр динамика и прислушайся, чтобы обмотка не задевала за корпус ...
06.02.2011, 21:57 | #6 (permalink) |
Былобы хорошо если можно было вставить динамики в другие с 30 с фильтром и послушать если будут хрипеть то врядли чтото сделать можно.
Фильтра я так понимаю нет? это наверно и дает плохой бас и тд. На корпусе отсутствует "дырка " внизу извини не знаю как называется правильно, но она очень влияет на звук. Нч динамик сидит жёстко надо снимать и ставить на паролон. |
06.02.2011, 22:02 | #7 (permalink) |
Правильно называется фазоинвертор ...
А НЧ динамик на паралон сажать не надо ...
06.02.2011, 22:16 | #8 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
ВЧ тоже немного помят. Эт оя еще 2й динамик не разбирал Вопрос к Валерию: А объем какой делать для них. исходя из вашей схемы? и как все это в См перевести? ЗЫ: я понял почему ВЧ такие тихие: там дырочка в пластике, где прогнуто.
Хотел как лучше, а получилось идеально! Последний раз редактировалось Ваня; 06.02.2011 в 22:21 |
06.02.2011, 22:52 | #9 (permalink) |
George Smith :А НЧ динамик на паралон сажать не надо ...
почему? я у себя в с30 заменил поролон со старого на новый там уже заводской был только ну очень старый. басы сразу стали лудше, мягче и приетнее. |
07.02.2011, 00:57 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вот же ведь "Нелегкая"! только разобрал эти, так попортился одн из второй акустики. Ни с того ни с сего динамик на работает в 15 АС-408. Там вроде такой-же, но не знаю. ВЧ пищит, а динамик молчком. Пробовал отсоединять провод, отдельно к ниму, не помогает...похоже сгорел на работе..чего делать? можно его спасти?
Снаружи нет повреждений, это моя Ас была...?
