08.02.2011, 17:54 | #31 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
08.02.2011, 18:25 | #32 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Присоединяюсь, спасибо. Исходя из вышеуказанного текста появилось вот это:
Боковые стенки от пола до потолка(условно), но внутри передней и задней Передняя и задняя Сбоку лицевые(имея в виду швы). сверху и снизу - внутри. Верхняя и нижняя сбоку внутри, а спереди и сзади снаружи...Как-то так О_о
09.02.2011, 23:51 | #33 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну что ж, первый шаг сделан: я выпилил электро лобзиком все стенки(Ужас как криво, но под_шкурим), послезавтра выпилю дырки и об_ровняю края, и может быть скручу уже.
Вопрос на будущее: чем нужно обшивать внутренность, как я понял фильтр это вот это. Как сделать катушку?? вот схема:
10.02.2011, 22:50 | #35 (permalink) |
Почётный Шарлотан
И все таки, как сделать фильтр?
Из схем я понял, что там 2 катушки, 3 конденсатора и 1 резистор. Вопрос: как сделать катушку? просто намотать проволоку на что-либо? И какой диаметр катушек? на схеме его нету, или это последний столбец? НА что наматывать проволоку, и нужен ли там магнит??
10.02.2011, 22:52 | #36 (permalink) |
Debes, ergo potes
Магнит не нужен и сердечник тоже, катушку расчитать нужно, но для нч фильтр и не нужен вовсе, соответственно отпадает необходиимость в индуктивности
10.02.2011, 23:02 | #37 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так вроде на схеме(#33) все дано, и кол-во витков, и толщина и все, только не знаю, подойдет это к 15ГД-11а или нет?
намотать можно на что угодно?(катушку из под ниток, нечто круглое) То есть делать только для ВЧ головки?Просто я не знаю ,у меня по Омам не схдится. НА динамике 8 ом написано, на ВЧ 16ом, а усилитель для 4х ом
10.02.2011, 23:12 | #39 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вот, значит делать только для ВЧ(6Гд-6-...)
и там все дано для него, так? А как подключать эти 2 динамика и фильтр? Параллельно Средние частоты, и параллельно вч и фильтр?
10.02.2011, 23:14 | #40 (permalink) |
Debes, ergo potes
да, так, схема же есть
