28.03.2012, 13:32 | #204 (permalink) |
Собрал два канала, получилось довольно неплохой звук, слушаю дома. Собирал по даташиту, но конденсатор по питаню увеличил до 10 000, звук заметно стал лучше,пробовал больше, разницы не заметил. Увеличил конденсаторы вольтдобавки до 6800, больше разницы не заметил. Напряжение 18.65, пока не сгарели!
Диоднай мост; Максимальное постоянное обратное напряжение,В 200 Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 15 Способ монтажа навесной Максимальное импульсное обратное напряжение,В 240 Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 300 Максимальный обратный ток,мкА 10 Максимальное прямое напряжение,В 1.1 при Iпр.,А 7.5 Рабочая температура,С -55...125 почему греется? 5 мин. рука еле терпит, трансформатор 3А. Или пусть греется до 125? Собрал один канал 7294, пока мне 1562 больше нравится. Сделаю два канала как следует, тогда сравню. |
28.03.2012, 13:40 | #205 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Размер радиатора?
29.03.2012, 00:39 | #208 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
у микры питание в номинале 14.4в,всё что сверху-пойдёт в тепло,в вольтодобавке лучше ставить по 10 000мкф,напряжение на этих кондёрах на 1.4в меньше чем напряжение питания,а значит можно ставить конденсаторы на 16в ,а в питание на 25в,
для полноценной работы этой микросхемы нужно использовать блок питания с напряжением 14.5-16в и способным отдать ток 2-3ампера,при этом в блоке питания должна быть ёмкость конденсаторов около 10 000мкф-больше просто толку не дадут,а даже навредят,так как ток зарядки будет большой и трансформатору будет менее комфортно. итак что надо: трансформатор мощностью от 50вт(72ВА) диодный мостик на 10ампер(диоды на 5-10ампер для мостика) конденсатор на 10000мкф*25в(лучше взять 2шт по 4700мкф или 3шт по 3300мкф,можно так же комбинировать из нескольких других номиналов) конденсатор на 1мкф-пленочный или керамический(напряжение роли не играет-меньше 50в не выпускают),припаять как можно ближе к ножкам микросхемы по питанию(даже сос стороны дорожек конденсаторы вольтодобавки на напряжение 16в(можно больше-в разумных пределах) ёмкость для каждого плеча по 10000мкф(набрать из нескольких штук) радиатор для микросхемы площадью около 300-400см2 температура микросхемы(кристалла) не должна превышать 85градусов,а значит радиатор не должен быть выше чем 65градусов цельсия |
31.03.2012, 22:00 | #209 (permalink) | |
И еще, у меня трансформатор по грубым подсчетам ватт 60- 80, работает 2 канала, на какую мощность микросхем я могу расчитывать, с этого трансформатора? И какой оптимален? |
31.03.2012, 22:52 | #210 (permalink) |
вот теперь не только услышишь но и увидишь,дело в том смотря какой ток будет проходить через диоды моста.
