25.08.2010, 17:35 | #171 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
25.08.2010, 18:06 | #173 (permalink) |
Землемер
Ну не знаю. У нас три разных модулятора работали так на трех разных магнитолах. Если на модуляторе все-таки линейный вход - то я не совсем понимаю как тогда магнитола от него нормально играет. Если у кого-то есть мысли на этот счет - расскажите пожалуйста.
30.08.2010, 17:06 | #175 (permalink) |
А в режиме Н сколько вольт на выходе должно быть???
30.08.2010, 17:26 | #176 (permalink) |
Землемер
В английском я слабоват. Вот даташит, может найдешь, потом мне подскажешь
30.08.2010, 18:11 | #177 (permalink) |
короче я всё понял. ИМС работает в режиме Н (20 вольт * 1А = 20 ватт на выходе) пока мало входное напряжение. По мере роста входного напряжения увеличивается выходная мощность и потребляемый нагрузкой ток. Тогда то и включается режим В. И ИМС на выход добавляет ток. При тех же 20 вольтах ток будет около 4 А => 70 Ватт
30.08.2010, 18:22 | #178 (permalink) |
Землемер
Ага, только при малом входном напряжении она работает в режиме В, а режим Н включается при росте входного напряжения за счет 2-х электролитических конденсаторов большой емкости.
30.08.2010, 19:08 | #180 (permalink) |
Землемер
