14.09.2010, 14:53 | #183 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ну раз не отвечают, то значит не знают.
14.09.2010, 15:22 | #184 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Есть мысль что линейный вход на модуляторе работает как антенна, а через линейный вход магнитолы этот сигнал попадает на усилитель, причем качество получается хорошее. Может я и неправ, но объяснить это больше никак не могу.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
14.09.2010, 16:11 | #185 (permalink) |
а у кого есть модулятор можете проверить подключив наушники через переходник 3,5>2.5&
26.03.2011, 22:51 | #188 (permalink) |
А по этой схеме индикатор на 16-ой ноге при переходе в режим "В" должен загораться или уже горящий гаснуть? Просто у меня при включении усилителя HL2 уже горит. |
19.01.2012, 13:24 | #189 (permalink) |
А если не на сабвуфер, а на простые динамики цеплять, будет ли усилитель играть лучше магнитолы? По идеи так - то должен всетаки 50В. , но класс "Н" там вроде увеличение мощности за счет потери качества. Может кто испытовал?
13.02.2012, 22:16 | #190 (permalink) |
Собрал. У меня конденсаторы в корпус не умещаются (примерно 5 см высота) можно ли мне их на провода? Я б горизонтально их расположил. И ещё вопрос без подключенного динамика, на большой громкости показывает перегрузку - это нормально? И ещё вопрос, у меня блок питания слабый (12В переменки, 2,5А, ), на что это повлияет? Ответьте
