20.08.2010, 17:07 | #121 (permalink) |
21.08.2010, 13:47 | #123 (permalink) |
а как сделать так чтобы играли колонки от магнитолы через усилитель а потом этиже колонки играли через телефон? от этого усилителю в магнитоле ничего не будет?
21.08.2010, 15:10 | #124 (permalink) |
Не будет , селектор сигнала нужно ставить . устройство которое будет переключать сигнал от телефона или магнитолы , при нажатии на кнопку.
21.08.2010, 15:41 | #125 (permalink) |
В смысле не будет-т.е. ничего не сгорит в магнитоле или наоборот в усилителе?селектор сигнала это хоть как выглядит, можно поподробнее?
21.08.2010, 17:54 | #127 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Селекторы служат для выбора источника и бывают разные: электронные и механические. От его подключения ничего не сгорит.
21.08.2010, 18:37 | #129 (permalink) |
Я вот так делал: Двухцилиндровый моддинг (Моддинг корпусов)
Управление одной кнопкой, коммутация электромагнитными реле.
21.08.2010, 18:50 | #130 (permalink) |
а если не использовать этот Селектор можно просто соединить все динамики в машине к усилителю и магнитоле, сделать переключатель включаешь усилитель магнитола не рабортает выключаешь магнитолу усь отключается?
