19.08.2010, 22:05 | #102 (permalink) | |
А что за режим Н? за что он отвечает? |
19.08.2010, 22:16 | #103 (permalink) |
режим H это типа когда микра работает на 70ватт я так понял ,когда 22 вата это уже другой начальный режим.Осциллографом? а мультимером можно?
19.08.2010, 22:31 | #105 (permalink) |
19.08.2010, 23:14 | #108 (permalink) |
Родом из СССР
Вот тут ты не прав в корне.
Если выходная мощность не превышает 18 Вт, усилитель работает в режиме класса В. При дальнейшем увеличении уровня входного сигнала внутреннее напряжение питания усилителя увеличивается благодаря включению узлов вольтодобавки с внешними оксидными конденсаторами большой емкости, подключаемыми к выводам 3, 5 и 13, 15 микросхемы, как показано на функциональной схеме. Усилитель переходит в режим класса Н, а выходная мощность повышается до 70 Вт. Если кристалл микросхемы нагревается до температуры 120°С, встроенный датчик температуры переключает усилитель в режим класса В. Выходная мощность при этом не превышает 20 Вт. Если напряжение питания или, микросхемы уменьшится до 7 В, усилитель автоматически переключится в режим "Молчание". При последующем увеличении напряжения питания до 9 В происходит возврат усилителя в режим "Включен". Микросхема снабжена также встроенными узлами защиты от взаимного замыкания выходных проводников и их замыкания на плюсовой провод питания и общий провод. |
20.08.2010, 10:07 | #110 (permalink) |
Тут так много защит не уж то у меня накрылся режим "Н"? если подключать напрямую к + ,16 и 4 ноги
