19.08.2010, 17:50 | #91 (permalink) |
19.08.2010, 20:14 | #93 (permalink) | |
да кстати у меня на магнитоле есть 2 колокольчика(это куда тюльпаны вставляются) они для чего? |
19.08.2010, 20:20 | #94 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Это линейные выходы, можно брать звук с них. Чтобы правильно подключить сабвуфер - нужно их оба подключать к фильтру, сумматор в этом фильтре уже есть.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
19.08.2010, 20:27 | #95 (permalink) |
т.е. это обычные выходы для колонок только ввиде колокольчика?
19.08.2010, 20:29 | #96 (permalink) |
Землемер
Нет, это выходы для усилителя, можешь попробовать подключить свой усилитель к одному из них.
19.08.2010, 20:36 | #98 (permalink) |
Землемер
Да, к каждому по усилителю. У тебя там два "тюльпана" - это правый и левый каналы. Они предназначены для подключения двухканального усилителя.
19.08.2010, 21:05 | #99 (permalink) |
а как можно сделать так, чтобы можно было слушать магнитолу через усилитель, а потом через этот же самый усилитель подключать телефон?
19.08.2010, 21:48 | #100 (permalink) |
вы что господа. если индикатор перегрузки горит это не плеер виноват, а питание слабое. либо тока не хватает либо напряжение не стабилизированное!
плеер в сколько на полной громкости выдаёт вольт? Uвх.=0,7 вольт Я запитывал в машине от аккумулятора. Магнитолла выдаёт 1-2 вольта дак на полной громкости индикатор мигнул пару раз. А для эксперимента запитал усилитель от 3х амперного трансформатора, и индикатор изморгался весь. И было то ватт 20 . |
