- 7 Мар 2011
см. даташит, у них предел не 40, а 35 вольт. 40 - это стабилизаторы на 24 и выше вольт.7915 и 7815 у которых предел 40 вольт
7294 без сигнала держит до ±50, подключи и измерь, сколько вольт упадет под нагрузкой. Даже без сигнала она будет потреблять небольшой ток (ток покоя 20...60мА, типовое 30мА). Две микросхемы естественно будут вдвое больше потреблять. Вот подключи и измерь, насколько просядет напряжение в режиме покоя. Только вход на всякий случай замкни на землю при поверке.
