12.11.2011, 18:09 | #602 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Зачем? я вижу ты уже оба плеча намотал - ведь так?
У тебя во вторичке должно получиться как и в первичке три вывода: начало затем средняя точка потом конец. В семь витков или жил? В семь жил можно если сможешь ровно мотать, то пожалуйста.
12.11.2011, 18:14 | #603 (permalink) |
Саня, погоди, по порядку..
Я намотал первичку, после фумка, намотал вторичку, пол кольца 7 жил по 8 витков, и пол кольца 7 жил по 8 витков, покрыл фумкой, все трансформатор готов?? или теперь еще поверх вторички еще слой вторички? |
12.11.2011, 18:25 | #604 (permalink) | |
То есть всего у тебя должно быть 6 выводов три от первички и три от вторички.
12.11.2011, 18:38 | #605 (permalink) |
Готово, а вот счас мысль появилась, проверить работает ли вообще моя схема..
есть TC-180... разматывать его до первички, а потом намотать вторичку, +- 15-20V чтобы узнать будет ли схема работать...и еще здесь написано точки А1 и А2 и Б1 Б2 соединить перемычкой.. Соединять?.. |
12.11.2011, 18:46 | #606 (permalink) |
Да разматывать до первички, но вторичку наматывать тоже в две полуобмотки.
Но там тебе провод надо толстый чтобы намотать и по 80 витков на каждую катушку мотать и каждую между собой изолировать - в общем не всё так просто Раз написано - соединяй
12.11.2011, 19:08 | #608 (permalink) |
Без источника двухполярного питания вариантов проверить нет. Или перематывать ТС180 если есть провод или доделывать преобразователь
12.11.2011, 19:29 | #609 (permalink) |
ладно делаю преобразователь, а все-таки можешь мне помочь, перезалить .lay под какой-инть известный формат,ворд jpg или еще что-нить, иду в копицентр распечатывать
с алюминнием проблемы для корпуса кстати, он очень дорогой получается, придется делать корпус из дерева и обклеить чем-то.. |
12.11.2011, 19:39 | #610 (permalink) |
только можешь пожалуйста на печатной плате, все подписать где где паять) я чисто по схема еще не разбираюсь
