11.11.2011, 21:41 | #593 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Правильно, но только желательно по симметричней, чтобы все витки были ровно распределены между друг другом.
11.11.2011, 21:54 | #595 (permalink) |
Ну попробуй и так просто на выходе можешь получить разброс по напряжению. Ну то есть не +-28 а +27-29 например. А разброс желательно не больше пол вольта. Ну попробуй если что перемотаешь потом - витков слава богу не много
11.11.2011, 22:07 | #597 (permalink) |
Никак, ну можно проверить сопротивление каждого плеча - если одинаковое то все пока нормально, но тут нужно замерить максимально точно потому что провод очень короткий и сопротивление будет маленькое.
12.11.2011, 04:05 | #599 (permalink) |
Как вторичку мотать, обьясни пожалуйста.. На картинке изобрази, с того момента когда намотали первичку и покрыли слой фумки
можешь мне перезалить фото платы моей) в любой другой файл, чтобы пойти в копицентр и распечатаь? |
12.11.2011, 12:48 | #600 (permalink) |
Мотать точно так же ка и первичку, только количество витков в каждой полуобмотке не 3 а 7 и количество жил увеличь до 7.
Серые выводы (на картинке) это выводы первички. Вторичку нарисовал одним проводом ну а наматывать семью. Сперва один потом второй и так все семь - ну в общем как первичку. Держи печатку в JPG, но лучше бы ты печатал из программы потому как размеры могут не совпасть, придется масштабировать и подгонять
