Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
не найду размеры твоих кондеров чтобы плату сделать тебе под них
Ничего не понял, у меня есть большая печатная плата, так что можешь любые размеры..
Напиши мне диаметр своих больших кондеров и расстояние между ногами.
d= 3.5cm между ногами 1 см
а каким проводом соединяются кондеры с преобразователем? и где соединяются?)) не обязательно экранированным проводом?
а эм.. на плате - слева да? пожешь мне подписать как там паять конденсоторы__
Провод бери любой примерно 1,5мм экранированный не надо
зеленые выводы к усилителю полярность на плате есть
А где нужен экранированный провод??
а можно ли подключить преобразователь к аккумулятору сейчас чтобы проверить работает или нет?.. ну и померять напряжение мною намотанной вторички
Кстати перемычки на преобразователе каким проводом нужно паять?
Да можно
ну примерно 1,5мм можно чуть больше чуть меньше :)
От источника звука до усилителя. тоесть в твоем случае от автомагнитолы до входа в TDA7294
Так, далее вот выйду я к машине подключу +- от клемы к преобразователю, от преобр. на конденсаторы, от кондеров на схему усилителя, а от нее по моей схеме куда впаять гнездо миниджека?? я не пойму, и регулятор громкости как впаять и куда?
и там(на схеме) нарисовано от схемы на колоночку, а далее значек _|_ это значит - к колонке? и где его взять)))
А если короче, куда паять регулятор громкости, гнездо миниджека, и +- к колонке где тут
    106.8 KB · Просмотры: 204
Главное не перепутай полярность
Провода которые от мениджека до переменного резистора и потом до усилка - экранированные, а остальные нет.
И что мне теперь делать???
Я случайно отломал от IR2153 4 ножку там где припаивается перемычка (напаять не получается под корень обломалась, можно что-то придумать или новую нужно покупать?
Ну раз уж её все равно выкидывать то можно попробовать немного подточить корпус над ножкой или просверлить миллиметровым сверлом немножко над отломанной ногой может и получиться напаять. если нет то только новую.
ilkona, не торопись это мы уже проходили не раз ... :)
Аккуратно подрежь скальпелем пластмассу вокруг этой ножки и припаяй
к ней тонкий одножильный проводок. Используй кислоту, ничего страшного,
потом оботри Ацетоном или Спиртом. паяльник используй маленький и олова
поменьше ... :)
Помогите отредактируйте схему эту, но максимально отодвиньте дорожки друг от друга,
У меня есть текстолит 11 см высотой и 15 см шириной
Спасибо..
Решил собрать заново, плохо получилось,
жду схемку) спасибо)
Вообще желательно всю левую сторону там очень маленькое расстояние между дорожками((
    76.3 KB · Просмотры: 141
Вот это красота)))) СПАСИБО !!!))
кстати тут уже 1 перемычка?
