28.07.2011, 12:22 | #241 (permalink) |
Экономист
Читаю про намотку трансформатора. Вторичная обмотка состоит из 18 витков двумя жилами. Как следствие получаем 36 вольт. Для ваших 27 вольт нужно намотать 12-13 витков двумя жилами. Конденсаторы вытянут до 27. Если не так поправьте меня |
28.07.2011, 12:36 | #243 (permalink) | |
Экономист
Почему бы и нет. Точно не скажу, надо дождаться профессионалов
28.07.2011, 12:47 | #245 (permalink) |
Экономист
Вроде так
28.07.2011, 12:57 | #247 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
не стоит забывать о *скин эффекте*,ток высокой частоты протекает по внешней стороне проводника и чем эта площадь больше тем лучше.
к примеру взять медную полосу площадью поперечного сечения 10мм2,толщина её будет 0,2мм,а ширина 50мм,по ней будет проходить ток ВЧ 80ампер,а если взять круглый провод сечением 10мм2 то этот *скин эффект*позволит пройти току всего лишь 6ампер,вот поэтому и применяют не одну моножилу,а несколько мелких и чем меньше сечение каждой из них тем меньше *скин эффект* и таким образом мы более рационально используем материалы,и имеем выше КПД. короче 10шт проводников по 0.5мм2 лучше чем один круглый площадью 5мм2 2-TSKos 120ватт |
28.07.2011, 13:02 | #249 (permalink) | |
28.07.2011, 13:03 | #250 (permalink) |
две 7294 должен вытянуть?
