Старый 11.07.2011, 21:10   #161 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Продолжается сбор деталей для преобразователя......
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 08:21   #162 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Сообщение от kosty Посмотреть сообщение
Итак берем ферритовое кольцо размеры как вы поняли 40х25х11, и надфилем закругляем острые углы с внутренней и наружней стороны, именно надфилем потому что обычным напильником получаются большие сколы.
Вложение 43116
Далее обматываемые в один слой трансформаторной тканью или тряпичной изолентой.
Вложение 43120
Теперь начинаем мотать первичную обмотку 2х6 витков, я использовал провод 0,7мм в пять жил, на одной половине кольца наматывается 6 витков одинарным проводом, распределив их равномерно далее берем вторую жилу и наматываем в плотную к первой и так все пять жил. Дальше от конца первой половины обмотки начинаем мотать обмотку на второй половине кольца, таким же методом. Получаем первичную обмотку из двух полу обмоток и имеем в итоге четыре вывода. На выходе жилы скручиваются, но перед этим каждую жилу лучше зачистить, потом легче будет лудить.
Вложение 43121
После того как с первичной обмоткой законченно, наматываем еще один слой трансформаторной ткани или изолены. Приступаем к намотке вторичной обмотки она содержит 2х18 витков. В оригинальной статье автора вторичная обмотка намотана проводом 1,5мм в одну жилу, у меня такого провода не оказалось, использовал провод 1,2мм и вторичную обмотку намотал в две жилы. Мотаем аналогично первичной обмотке, только первые 18 витков в 2 жилы уже распределяем по всей окружности ферритового кольца, опять обматываем слоем тряпичной изоленты, затем вторую часть вторичной обмотки.
Вложение 43122
В итоге должно получится нечто подобное.
Вложение 43123
Ну и напоследок фото готовой конструкции преобразователя.
Вложение 43124
Вложение 43127
как вообще определить сколько витков нужно мотать и каким проводом?
Старый 12.07.2011, 12:51   #163 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
В зависимости от усилителя определяется какой нужен ток.
kosty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 22:48   #164 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
В вашем случаи сколько Ват имеет преобразователь? Скажите цену ферита? Спасибо
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 23:59   #165 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Примерная мощность 250 Вт, точно сказать не могу, проверял на усилителе TDA7294х2. У нас ферритовое кольцо такого размера стоит 30 руб.
Старый 13.07.2011, 05:45   #166 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
а кольцо которое стоит в блоке питанния это ферритовое?размеры 39-19-11
Старый 13.07.2011, 13:16   #167 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Да это ферритовое кольцо, только внутренний диаметр маловат, сложно будет обмотку наматывать.
Старый 13.07.2011, 13:39   #168 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
А к этому преобразователю можно подцеплять 2 TDA7294?
Старый 13.07.2011, 18:49   #169 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Так я и проверял на усилителе два канала на TDA7294
Старый 13.07.2011, 19:49   #170 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
По умолчанию проблемма со стабилизатором
Собрал стабилизатор, не могу решить проблему, напряжение для питания блока обработки сабвуферного канала +-15В, в отрицательном плече стабилизируется нормально на выходе -15В, в положительном же плече на транзистор КТ815Г приходит напряжение +38В, он его понижает до +26В, на входе кренки 7815 есть +26В а на выходе то показывает +5,6В или вообще нет ничего, транзистор и кренка потом начинают сильно греться в итоге сгорают, плату проверил неоднократно не могу понять в чем дело, сжег уже по 4 шт транзистора и кренки.
Кто может пожалуйста помогите.
Последний раз редактировалось kosty; 13.07.2011 в 19:56
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
