28.07.2011, 20:10 | #263 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
для музыки есть такое понятие *пик фактор* при котором усилитель потребляет ток в разный момент разной величины и он в несколько раз меньше пикового тока.
допустим играет музыука(лил джон-яркий пример,бумкалка та ещё) так вот в момент этого удара барабана или прочих *бум-бум* усилитель потребляет максимальный ток,а во время всего остального времени потребляет ток в три-четыре раза меньший. для усилителя мощностью 100ватт достаточно трансформатора 100ватт и меньше для воспроизведения музыки,а пусти туда синусоидальной формы сигнал,то трансформатор сгорит(перегреется как минимум).всё это относится как преобразователям так и обычным блоками питания на на основе сетевых трансформаторов.вот почитай на досуге! http://www.tehnari.ru/f39/t47571/ |
28.07.2011, 23:23 | #265 (permalink) |
запараллелить по два транзистора,или применить irf3205 вместо irf44х ,добавить одно кольцо в трансформатор и всё
29.07.2011, 11:41 | #267 (permalink) |
если не добавлять кольцо то надо частоту увеличить в полтора раза,не факт что кольца её выдержат,
если ты увеличишь количество витков это ни чего не даст,даже наоборот уменьшится мощность.делай как я сказал и будет то что ты хочешь иначе с этой схемой никак. |
30.07.2011, 13:58 | #270 (permalink) |
ещё вопрос транзисторы нужно прикручиватьк радиатору?
