Старый 13.07.2011, 20:00   #171 (permalink)
denisa8080
любитель звука
А вот на схеме есть "К преобразователю"(с низу), ты делал плату или это не надо???
denisa8080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 20:01   #172 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
kosty, извини я немного не понял, зачем две ступени стабилизации.
Сначала на транзисторах, а потом на КРЕН-ках ? ...
Старый 13.07.2011, 20:03   #173 (permalink)
denisa8080
любитель звука
И вот что заметил на схеме платы "Квадрат", это что?
Старый 13.07.2011, 20:11   #174 (permalink)
George Smith
Хлопцы извиняюсь, посмотрел даташит, напряжение входа 35V ...
Старый 13.07.2011, 20:44   #175 (permalink)
George Smith
Сообщение от denisa8080 Посмотреть сообщение
Эти дорожки в схеме не участвуют, это дорожки для второй схемы, напряжение
+/- 15V снимается прямо с выходов КРЕН-ок. Судя по описанию у него где то
сопля на выходе 7815, посмотри хорошо монтаж, возможно не возле самой
КРЕН-ки, ну то что на выходе КРЕН-ки короткое, это точно. Посмотри маленький
кондер на выходе, возможно пробит. И просто замеряй на выходе есть короткое
или нет ? ...
Старый 13.07.2011, 20:47   #176 (permalink)
George Smith
Протри монтаж (дорожки) ацетоном и посмотри под лупой, гдето сопля ...
Старый 13.07.2011, 21:08   #177 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
ето место для реле!
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 21:42   #178 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Все правильно напряжение подается от АБК срабатывает реле и питание пошло на преобразователь далее с него на фильтрующие конденсаторы и стабилизатор.
kosty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 22:18   #179 (permalink)
kosty
Аватар для kosty
Еще раз просмотрел плату, ляпов нет, заменил оба конденсатора в положительном плече, все равно не работает, на кренку напряжение приходит а на выходе сейчас показывает 0,6В. Ни чего не пойму и схема простая должно все работать. Кстати сейчас в отрицательном плече повысилось напряжение на выходе до -17,1 В. Какие еще есть варианты?
Старый 13.07.2011, 22:27   #180 (permalink)
George Smith
А отрицательное откуда полезло в верх ? ...
Посмотри еще раз внимательно разводку, дорожек, я смотрел, вроде
нормально 7915 средний вход, 7815 крайний. Вроде правильно стоят
на монтаже, надо подумать, еще раз посмотреть картинки, но не сегодня,
завтра на работу ...
P.S. Может лучше компенсационный стабилизатор собрать,
прямо на транзисторах, коэффициент стабилизации тот же ...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
