Старый 04.03.2011, 13:06   #91 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
я писал что усь питаю от 100 ватного транса с диодным мостиком и 2 емкостями по 4700мкф 25вольт (параллельное соединение) провода питания довольно таки толстые я не думаю что проблема в трансе тк я последовательно лампочку включал,не мигает,я считаю что проблема с резистором вернее из за его отсутствия,я незнаю какое сопротивление у него.
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 13:11   #92 (permalink)
Long Cat
Какое сопротивление у динамиков?
Микросхема не перегревается?
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 13:12   #93 (permalink)
asco
Сообщение от kofeman Посмотреть сообщение
у меня была подобная фигня из за поджаренной микросхемы,вылечил только путём замены
Старый 04.03.2011, 13:46   #94 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
динамик 8 ом, не перегревается тк стоит радиатор 500 см2 и еще + небольшой кулер
Старый 04.03.2011, 15:56   #95 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Конденсаторы вольт добавки на микросхеме какие стоят? Попробуй добавь емкости.
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 16:03   #96 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
В 30 посту я выкладывал схему. Там все номиналы написанны.
Старый 18.04.2011, 16:57   #97 (permalink)
denisa8080
любитель звука
По умолчанию Преобразователь с 12 на 24
Ребята, посмотрите схему, нарыл в инете преобразователь напряжения вход 12В - выход 24В. Просто хочу усилитель собрать для авто на микрухе 7294. А то других я не знаю в общем какие можно собрать автомобильный усилитель.
Просто посмотрел в магазине преобразователи - продаются от 2700руб., не по карману мне.
Тип файла: rar Преобразователь.rar (41.7 Кб, 391 просмотров)
denisa8080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 21:59   #98 (permalink)
Refiger
Записей в дневнике: 4
Затыкаться микра может по двум причинам:
1) входные конденсаторы недостаточной емкости (у меня при 4700мкф затыкалась на 20вт примерно)
2) плохой контакт с радиатором.Микросхема должна плотно прилегать к радиатору,обязательно с термопастой,ибо начинает заикаться и через 30 секунд совсем отрубается.
Refiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 14:00   #99 (permalink)
denisa8080
любитель звука
Мда, по моему ни кто здесь на форуме не собирал преобразователь напряжения для автомобиля?
Просто на других форумах не хотят объяснять что да как.
Попробую как нить собрать сам.
Может кто знает на каких микросхемах можно собрать на четыре канала (отдельно динамики НЧ-СЧ и ВЧ) плюс сабвуфер, если надо, на автомобиль?
Старый 01.05.2011, 22:04   #100 (permalink)
Даня новичок
Shadow
Аватар для Даня новичок
Сообщение от kashakru Посмотреть сообщение
У нас 7294 в три раза дешевле 1562
у меня в кемерово тда7294 за105 рублей можно купить, а вот 1562 меньше 430 р не видел
Даня новичок вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
