24.04.2010, 21:10 | #191 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
24.04.2010, 21:17 | #193 (permalink) |
Один такой динамик требует объёма около тридцати литров, тогда частота его резонанса будет находиться в пределах 30-40 Герц, что очень хорошо. Если это савуфер, то можно подать сигнал на один динамик, а второй в этом случае будет играть роль фазоинвертора. Причём настройку такого фазоинвертора можно будет менять, если подключить выводы катушки к переменному резистору 20 ом. Резистор должен быть проволочным.
24.04.2010, 21:25 | #195 (permalink) |
Нет, у тебя объём получается около семидесяти трёх литров, а это вдвое больше нужного. Тебе можно посоветовать установить посередине перегородку и тогда каждый динамик будет работать на свой объём. В этом случае можно поставить фазоинвертор на каждый объём. Сделай его из пластиковой сантехнической трубы диаметром сорок миллиметров и длиной около ста миллиметров.
24.04.2010, 21:53 | #198 (permalink) |
Тогда надо уменьшить длину. Это можно подобрать в ходе настройки.
24.04.2010, 22:00 | #200 (permalink) |
Можно на остальные вопросы ответить)
