26.05.2010, 22:50 | #321 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Надо еще щас ящик открыть, может там мусор какой нибудь. И я не уверен что правильно подключил пер.резисторы. Что такое фаза в этой схеме? |
26.05.2010, 22:56 | #322 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Это фазовращатель. И с переменниками там всё просто, ошибиться трудно.
26.05.2010, 22:57 | #323 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Какой эффект он должен создавать? У меня чета тока в некоторых местах шум создает.
Что касается переменника среза, то он примерно в середине срезает большую часть, по краям меньшую |
26.05.2010, 23:01 | #325 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
26.05.2010, 23:02 | #326 (permalink) |
За тем что я не помню причину , того что ты его не услышиш)
Просто там его вместе с колонками нужно слушать , ну или чтото подобное) сор за неадекватность , но если что щас Валер правильно розтолкует) |
27.05.2010, 16:00 | #328 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Чета какой-то бред, 1562Q жрет на максимуме всего 2А(мультиметр что ли гонит, он в розетке уже ток мерил, но вроде не сгорел) И при 2А загорается лампочка и начинает дрожать динамик. Что может быть?
Последний раз редактировалось den1008; 27.05.2010 в 16:24 |
16.04.2011, 19:40 | #329 (permalink) |
Shadow
Всем доброго времени суток)) собрал усь на тда 7296!!!! ура!!! спасибо!!! качество сборки глаза не радует, но звук отменный))) плохо только что на максимуме входного сигнала и на минимуме с пер. резистора появляется маленький хрип и сильно греется микра(((( подскажите что сделать с хрипом и чтоб не так грелась плииииз
зы. смонтирована точно правильно(проверял 7 раз как в поговорке) |
16.04.2011, 20:06 | #330 (permalink) |
Debes, ergo potes
Сопротивление динамика, площадь радиатора, вольтажи питания?
