28.04.2010, 23:53 | #272 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Думаю купить набор NM2117 и BM2034 - потому что не выгодно отдельно все покупать. Одна микруха 500 рублей. Но фильтр все равно выложи, потому что хрен знает когда деньги будут.
29.04.2010, 00:06 | #274 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Ну вот поэтому и дорогая. Она то не сожгет динамики?
Блок питания компа ее не сожжет, там 10 и 15 ампер на 12 вольт. А то у нее по-моему меньше 8 ампер пиковый ток. NM2117, Активный блок обработки сигнала, ты не знаешь нормальный он? |
29.04.2010, 00:21 | #275 (permalink) |
ТАЗы валят
Не сожжет, она сама возьмет скоко надо мощности, 8ампер пиковый ток это сколько она в максимуме будет потреблять.
29.04.2010, 00:27 | #277 (permalink) |
ТАЗы валят
Например светодиод же ты подрубаешь к 5 вольтам(или 3 без резистора), а там тоже токи неслабые, учитывая, что сам светик потребляет 20милиампер, так что все нормально будет.
Главное чтобы не было траблов с помехами коих в бп компа хватает, но лично я эту схемку не собирал так что более точно не скажу. |
06.05.2010, 01:26 | #280 (permalink) |
Можно ли взять набор NM2117 + KIT BM2042 (TDA 7293 140 Ватт) и как их соединить. Требует ли NM2117 дополнительного питания?
Технические характеристики. Напряжение питания, двуполярное: +/- (12 - 50) В. Пиковое значение выходного тока: 10 А. Ток в режиме покоя: 30 мА. Ток в режиме MUTE/ST-BY: 0,5 мА. Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 1 %: 80 Вт. Выходная мощность, при Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт. Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 10%: 110 Вт. Коэффициент усиления Au: 30 дБ. Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц. Входное сопротивление: 22 кОм. Размеры печатной платы: 47x55 мм. Что если я возьму трансформатор на 14-18 Вольт, мощностью 160 ВА? Это подойдет? Последний раз редактировалось JCHacker; 06.05.2010 в 01:45 |
