10.05.2010, 13:44 | #311 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
12.05.2010, 13:35 | #313 (permalink) |
Нет, нужен специальный теплопроводный клей.
19.05.2010, 11:57 | #314 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
У меня есть динамик 3Вт - сейчас заметил шум при басах. Как можно определить поможет ли ему ФВЧ, без паяния схем(а то толку не будет).
26.05.2010, 19:45 | #315 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Как правильно подключить резисторы, а то я туплю. Сори за качество, на линуксе кривая подобия фотошопа. p/s кстати щас собрал усилитель на TDA1562Q, Питается от блока питания компа и ни каких помех нету. Но и басы слабее 7294. |
26.05.2010, 22:38 | #317 (permalink) |
А ты его настроил правильно? Напряжения проверил?
26.05.2010, 22:44 | #319 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Все точно, 6,1 Вольт на 6 ноге.
Все заработало сразу, и частота изменяется. Но такой шум, как будто что то дрожит, на крутых басах. и Кстати резисторы использовать лучше SMD, я два поставил. Надо было все смдшные. |
26.05.2010, 22:46 | #320 (permalink) |
Уменьши выходной уровень.
Я делал по этой схеме, но только с двухполярным питанием. Качество было на высоком уровне.
