10.11.2009, 23:07 | #85 (permalink) |
Бумажные 3гдш?
14.11.2009, 00:18 | #87 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
если конденсатор вспучился(жидкость текла из него, до фейерверка дело не дошло) то он работает? и можно его проверить мультиметром?
Последний раз редактировалось den1008; 14.11.2009 в 00:25 |
14.11.2009, 01:27 | #88 (permalink) |
Конденсатор вышел из строя.
Мультиметром можно проверить, исправный конденсатор должен иметь бесконечное сопротивление. Последний раз редактировалось Long Cat; 14.11.2009 в 01:49 |
15.11.2009, 23:52 | #89 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
У меня имеется трансформатор с двумя обмотками по 6 вольт который выдает переменное напряжение в 12в., как превратить эти 12в. в постоянное напряжение? Киньте схемку простенькую плиз.
P.S. на tda'шке сильно греется радиатор, а вентиляторы переменного тока дорого стоят... Выпаял я их и проверил, вспученные кондеры бесконечно сопротивляются.. работают??? Последний раз редактировалось den1008; 15.11.2009 в 23:57 |
16.11.2009, 00:17 | #90 (permalink) |
Если конденсатор вздулся, его надо заменить, даже если он не пробит.
http://www.tehnari.ru/f39/t27848/#post236996 - диодный мост делает из переменного тока постоянный. |
