Старый 16.11.2009, 00:38   #91 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Если конденсатор вздулся, его надо заменить, даже если он не пробит.
http://www.tehnari.ru/f39/t27848/#post236996 - диодный мост делает из переменного тока постоянный.
Да я тупанул что то, просто диодный мост ведь переводить переменный в постоянный импульсный, я совсем забыл про конденсаторы...
Я думаю 2000мкф хватит вентиляторам?
den1008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 00:43   #92 (permalink)
Long Cat
Хватит.
Вентиляторы можно подключить и к основному БП усилителя, между 0 и +, например. А напряжение понизить до 12V с помощью КР142ЕН12А. Она и скорость вращения изменять может.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 09:31   #93 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Хватит.
КР142ЕН8Б мне кажется и она пойдет.
Старый 16.11.2009, 09:38   #94 (permalink)
Long Cat
Подойдет.
Старый 19.11.2009, 12:42   #95 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Подойдет.
Кстати замерил мультиметром напряжение после конденсаторов, и оно равно 75 вольтам - это так и должно буть?(на питание tda-шки
Старый 19.11.2009, 12:47   #96 (permalink)
Long Cat
Если трансформатор дает 25 вольт на обмотку имеем:
25+25=50 до выпрямления
50*sqrt(2)=70 после выпрямления
учитывая погрешность мультиметра и напряжения в сети, все верно. На сколько вольт расчитаны конденсаторы?
И схему бы неплохо увидеть.
Старый 19.11.2009, 19:10   #97 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Конденсаторы на 50вольт 105гр, на нагрузке в 8ом 6вт., конденсаторы холодные...
Нижний правый чуть не взлетел, менять пока не буду, все равно нагрузки маленькие в 6 вт.
Последний раз редактировалось den1008; 19.11.2009 в 19:29
Старый 20.11.2009, 00:54   #98 (permalink)
Long Cat
Нужна схема, а не монтаж.
Старый 20.11.2009, 11:54   #99 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Ты думаешь я мог сделать по другому и у меня все заработать должно было? Схема чего, БП?
Старый 20.11.2009, 11:56   #100 (permalink)
Long Cat
Конденсаторы фильтра могут быть подключены неверно. Вот я и спрашиваю, как они подключены. При неверном подключении схема будет работать, а вот конденсаторы сгорят.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
