05.09.2009, 23:24 | #11 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Последний раз редактировалось den1008; 05.09.2009 в 23:32 |
05.09.2009, 23:24 | |
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы Проблема с TDA 7294 Конструктор 7294 |
06.09.2009, 01:12 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вот ненадо сваливать всё на плохой метал. Метал там отличный. И медь на текстолите тоже всегда отлично паяется. Просто опыта у тебя ещё маловато . Канифолью пользуешся? Спаиваемые места хорошо залуживаешь перед спаиванием? А паяльник достаточно мощный, чтоб прогреть это всё дело? На фото я не вижу ни следов канифоли, ни следов залуживания... А окись металов не паяется...
06.09.2009, 01:20 | #13 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
Последний раз редактировалось den1008; 06.09.2009 в 01:24 |
06.09.2009, 01:26 | #14 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
06.09.2009, 20:46 | #15 (permalink) |
Какое из этих двух сообщений удалить? А-то мне кажется ты случайно кнопккой промахнулся, редактируя .
От коррози ненадо ничем покрывать. На заводах наносят лаковую маску для того, чтоб капилярный эффект не растаскивал припой по дорожками, который нужно экономить и использовать только там, где он действительно нужен. Там ведь не паяльником паяют, а в духовках и ваннах... Флюс у тебя может и не видно, а вот залуживанием ты точно пренебрегал. На плате видны открытые учаски меди. И комками всё. Такое у меня было только при отсутствии флюса, недостаточном прогреве или попытке припаять незалуженые поверхности. И ещё прозрачный чистый флюс быстро пачкается шлаком, который образуется в нём при выедании окиси и т.п. Так что у меня вечно канифоль грязная, т.к. работает как ей и положено... В общем попрактикуйся залуживать. Просто под плёнкой канифоли втирай в вывод или дорожку жалом припой, пока это всё дело не покроется аккуратным слоем. Затем лишнее убери жалом (с жала лишнее перед этим стряхни, чтоб оно могло собрать ещё немного припоя). При этом опять же - хорошо уберёт только с флюсом. Без него колючек просто наделаешь, а с ним припой растечётся как вода... |
07.09.2009, 11:55 | #16 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
удали второе..
Тут ты не прав, плата залуженная, простотам дорожки получились немногов трещинах, из-за маркера (надо было побольше мазыкать им, принтер тока струйный)...
Ну а все другое как вода текла-это я уже испытал, и был доволен так как хотель устраивать мега лудение(припоя гора лежит), но потом передумал. А как паяльник можно залудить, а то весь черный(нет на ночь не оставлял включенным, просто ему порядка 20лет) жало из меди P.S. диоды не залуженные(я думал только платы залуживают ) Последний раз редактировалось den1008; 07.09.2009 в 12:10 |
07.09.2009, 15:16 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Придай жалу паяльника нужную форму напильником и облуди.
07.09.2009, 19:29 | #19 (permalink) |
Так вот для этого и нужна канифоль! Зачисти жало, нагрей паяльник и погрузи жало в канифоль. Тут же нанеси на поверхность припой. Лучше, если припой уже с флюсом внутри. Если жало успевает сильно окислиться, то потри его мелкой наждачкой в горячем виде и сразу в канифоль.
07.09.2009, 19:42 | #20 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
