23.09.2009, 01:07 | #43 (permalink) |
den1008, у меня складывается впечатление, что ты не совсем уясняешь того, что ты, собственно, хочешь от этого усилителя. Определись с целью и тебе другие форумчане больше предоставят помощи.
23.09.2009, 19:56 | #44 (permalink) |
Та-ти-ра-ти-та-там
Мне нужен усилитель, я давно определился с целью, если вы имеете ввиду неопределенность с трансом, так я скажу колонки я еще не покупал, Так как вдруг не найду транс с 27 вольтами на вторичных обмотках, поэтому чтобы не грысть потом себе локти я рассматриваю все вариаты.. т.е. колонки подберу потом под мощность. (Если не поняли что я сказал, а отвечу что не понял что сказали вы).
23.09.2009, 20:17 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Гораздо проще усь сделать под колонки, чем наоборот. Сначала подобрал бы себе понравившиеся колонки, а потом бы к ним усилитель собирал...
23.09.2009, 23:03 | #48 (permalink) |
den1008. Усилитель должен быть примерно в 1,5 раза мощнее, чем мощность (прости за тавтологию) готовых аккустических систем (колонок). Например, на АС 10 Ватт усилитель должен быть не менее 15 Ватт мощности. Соответственно трансформатор для блока питания не менее 80 ватт габаритной мощности. Лучше тор. Наиболее оптимальный вариант, ИМХО -- это пойти на радиорынок и купить готовый набор. В него входят: схема принципиальная, печатная плата (вырезанная, высверленная, протравленная и облуженная), рисунок печатной платы (что, куда вставлять и припаивать). На том же рынке можно сторговать и хороший трансформатор. Осталось вооружиться маломощным паяльником и вперёд с песнями к победе.
23.09.2009, 23:57 | #49 (permalink) | |
Та-ти-ра-ти-та-там
Раз уж зашел разговор, так ты мне скажи для транса имеет важную роль сила тока, или можно взять по мощности.. ТТП-120, 2х27В 2.5А (Тороидальный) Напряжение на первичной обмотке, В: 220 В/50 Гц Напряжение I вторичной обмотки, В: 27 Напряжение II вторичной обмотки, В: 27 Номинальный ток I обмотки, А: 2.5 Номинальный ток II обмотки, А: 2.5 Максимальная выходная мощность, Вт: 120 Тип магнитопровода: - Габаритные размеры, мм: 112х47х40 Производитель: Торэл Цена: 1500рублей Пойдет? Последний раз редактировалось den1008; 24.09.2009 в 00:13 |
24.09.2009, 01:13 | #50 (permalink) | |
