19.03.2011, 20:09 | #1 (permalink) |
любитель звука
Проблема с TDA 7294
Может я что то не правильно сделал, платы после травление и пайки проверял, все как положено. Просто все сначало собрать то, что Вы скажете, для уверенности. Ну и конечно вопросы, что я сделал, а что нет и т.д. Спасибо за внимание. Последний раз редактировалось denisa8080; 19.03.2011 в 20:14 |
19.03.2011, 20:09 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Конструктор 7294 Фон на ТДА 7294 |
19.03.2011, 20:18 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Обычно взрыв происходит при пропадании одного из питающих напряжений. И проверь изоляцию между корпусом микросхемы и теплоотводом. Дело в том, что на корпусе микросхемы минус, и он ни в коем случае не должен касаться теплоотвода. Или теплоотвод надо изолировать от шасси устройства.
19.03.2011, 20:23 | #4 (permalink) |
А где втулка? У тебя же микросхема через винт коротит на радиатор!
19.03.2011, 20:34 | #5 (permalink) |
любитель звука
19.03.2011, 20:54 | #6 (permalink) |
Вот как должна выглядеть втулка.
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...035850-045.jpg А это поясняющий рисунок. Втулки надо ставить на обе микросхемы, а корпус соединить с общим проводом питания. И после монтажа надо проверить тестером отсутствие контакте между корпусом и радиатором.
20.03.2011, 14:55 | #7 (permalink) |
любитель звука
Не нашел таких втулок в магазине. Решил по другому сделать, купил двухкомпонентный эпоксидный состав "Эпоксилин" (пластилины) и слепил вручную "втулки" и как бы еще во внутрь, чтоб винт не задевал радиатор. Думаю пойдет.
Вот вопрос, куда провода надо подключать на вход (фото)? А то не смог найти информацию. P.S. Чет не могу понять как проверить тестером на счет замыкания, в инструкций нет описание. |
20.03.2011, 15:44 | #8 (permalink) |
Надо проверить отсутствие контакта между металлическим основанием микросхемы и радиатором. Контакта быть не должно!
А те провода, что ты на вход поставил, не очень подходят. Там надо экранированный провод.
20.03.2011, 15:52 | #10 (permalink) |
Подойдут провода от аудио-видео соединителя.
