29.03.2022, 19:02 | #71 (permalink) |
А вот когда тот же ЛБП на резистор нагружаю....сигнал не скачет....он стабильно по прямой идет....ну там конечно разброс пульсаций есть в ту или другую сторону((( |
29.03.2022, 19:03 | #72 (permalink) |
На вид целый, стоит на 680мкф, есть на 470мкф, могу его поставить, но когда я этот кондёр ставил на выход (вместе с кучей других) именно от этого помехи поперли, его скорее выкинуть надо. Завтра может куплю, но, опять же, на вид целое все
29.03.2022, 19:07 | #75 (permalink) |
Такой же ёмкости купить или есть смысл побольше?
29.03.2022, 19:10 | #76 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Резистор как нагрузка статичен, а электропривод вентилятора нет (знаешь за счёт чего он крутится?). И ещё, чем сильнее нагружаешь импульсник - тем больше пульсации выходного. Может твоему блоку по току впритык, не хватает тока?
29.03.2022, 19:13 | #77 (permalink) |
Какой стоял - такой и ставь. Смотри на какой они вольтаж.
Для проверки (чтоб убедиться из-за него-ли) можешь подпаять любой близкий по ёмкости и соответствующий по вольтажу электролитический конденсатор.
29.03.2022, 19:16 | #78 (permalink) |
Я на выход, уже на сами провода вешал кучу других и результатов не дало. Брат с работы может осциллограф взять, но пока неизвестно когда. Может на этой неделе, а может на следующей
29.03.2022, 19:21 | #79 (permalink) |
А тот что стоит при этом убирал? Конечно нет. То-то!
29.03.2022, 19:22 | #80 (permalink) |
Не очень...я по теории не очень, я самоучка.
Но я долго размышлял над этим перед сном и понял...что вентилятор САМ!! является источником помех (пульсаций)..поэтому на осцилле сигнал и скачет...как то так.. Если я не прав...поправьте(( |
