29.03.2022, 18:18 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да, он, NCP1351.
Частоту померить есть чем?
29.03.2022, 18:20 | #53 (permalink) |
Из приборов только мультиметр, помянем. Транс полный эпоксидкой залил, писк не на 1дб не уменьшился, хотя до залития при нажатии на него он менял тональность. Кстати, что ещё заметил, так то что при нажатии на динамик Саба, меняется писк трансформатора, хз как это связано
29.03.2022, 18:25 | #55 (permalink) |
29.03.2022, 18:28 | #56 (permalink) |
Профессионал1
Открою секрет здесь...JinHan JDS2022A. Отличный осцилл двухканальный НЕ для начинающих. Форму сигнала корректно отображает до 10MHz Частоту и амплитуду сигнала отображает корректо до 20MHz. |
29.03.2022, 18:36 | #58 (permalink) |
Я сам до недавнего времени измерял в ИБП компьютерных только напряжения на выходе мультиметром.....
А потом когда пришел осцилл...понял...что эти измерения некорректны... Нужно смотреть на стабилизацию сигнала на выходе в ИБП компьютерных... А четче..на амплитуду пульсаций под номинальной нагрузкой. |
29.03.2022, 18:43 | #60 (permalink) |
Ну а так... по быстрому....после диодного моста переменное выпрямляется диодным мостом в постоянное.
Сглаживается конденсатором высоковольтным 450v|470мкФ. Потом после мосфетов в силе "постоянное" опять переводится в переменное на транс силовой.... Транс это все "переваривает" на повышенной частоте и выводит на выпрямители...диоды шоттке мощные... Они все это переменное опять переводят в постоянное на УДВОЕННОЙ!! частоте... И как это все смотрится КРАСИВО!!! на осциллографе.....вай вай((( |
