28.03.2022, 16:06 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Уважаемый, если китаец указал рабочий диапазон напряжений, какие могут быть тогда вопросы? Вы бы с этого и начали свою тему.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
28.03.2022, 21:06 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А это как в старом анекдоте про "из далека начал" - "поцелуй меня в затылок".
28.03.2022, 22:24 | #28 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Нутром чую что в схеме элементарный возбуд. Может быть по входу статика прилетает, вот "камень" и стреляет... При таком напряжении никакого КЗ в ТДАшке быть не может. Возможно ещё и перегрев сказывается. Радиатор нормальный или тоже хиленький "китаец"?
Если так оно и есть, то ни один предохранитель не поможет. Это только что-бы источник тока не нагружать. А что там с платами "не по уму"? Поконкретнее можете описать? |
28.03.2022, 23:02 | #29 (permalink) |
Лежит все на жирном куске аллюминия, даже на макс громкости еле теплые. Смд кондеры видимо не рассчитаны на 19в. Диоды заменил на 1n40005. В блоке питания писчит трансформатор и по питанию это передается в динамики, может это как то сказалось.
28.03.2022, 23:10 | #30 (permalink) |
Схема такая, но вот резисторы примерно вдвое меньшим номиналом на плате http://m.aliexpress.ru/item/32744024239.html вылетел в тот раз кондёр С2
