Старый 27.03.2022, 17:42   #1 (permalink)
Профессионал1
Post Защита от кз
Как можно сделать защиту от кз на усилке, состоящем из 3 плат с tda2030a? Как я думаю, можно преды поставить на входе каждого, верно? Если так то на сколько ампер брать? Блок питания на 2Ампера.
Профессионал1 вне форума   Ответить с цитированием
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов
Защита ПК
Защита БП от КЗ
Старый 27.03.2022, 17:44   #2 (permalink)
Профессионал1
Когда-то мерил, при высокой громкости одна плата жрала всего 400ма, но как-то уж очень мало, китайцы пишут что плата может до 3а брать. Может мультиметр тупанул или я)
Старый 27.03.2022, 18:44   #3 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Дорогой товарищ Профессионал!
Пожалуйста, формулируй свои вопросы грамотнее. Невозможно-же понять:
Сообщение от Профессионал1 Посмотреть сообщение
Преды это предварительные усилители или предохранители?
Вопрос применительно к входному сигналу или питанию?
У кого-то здесь из форумчан есть подпись, гласящая о том, что устройство защищённое предохранителем сгорает первым, защитив предохранитель. И это правда, т.к. у предохранителей есть инерция и выходные каскады перегорают быстрее чем перегорит предохранитель.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 19:49   #4 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
А разве TDA2030A в своём конструктиве не содержит защиту от КЗ и перегрева?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 19:58   #5 (permalink)
Fisher
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
Ну ведь для этого-же нужно почитать даташит, а это дело не достойное Профессионала.
Старый 27.03.2022, 20:07   #6 (permalink)
Профессионал1
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Защита имеется, но лучше же перестраховаться. Защита от кз по питанию. Преды- предохранители
Старый 27.03.2022, 20:17   #7 (permalink)
Fisher
Уже написал выше:
Двадцать первый век на дворе!
Старый 27.03.2022, 21:39   #8 (permalink)
Профессионал1
В чип и дип есть быстродействующие преды, сказано что при 10кратной перегрузке по току, перегарают за 10мс. Бывало такое, что замыкал усилок (кондёр пробило) стоял в цикле сек 10, чтобы такого не повторилось нужна защита.
Старый 27.03.2022, 22:13   #9 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
У кого-то здесь из форумчан есть подпись , гласящая о том, что
Хи-хи ...
У меня, большими буквами написанный, плакат с этим тезисом висит в мастерской для клиентов, которые думают, что для того, чтобы аппарат, который не включается , от слова совсем, заработал, достаточно заменить только предохранитель ...
Старый 28.03.2022, 00:12   #10 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Всем привет. Давненько я сюда не заходил...
Если речь идёт о номиналах предохранителей, то нужно учитывать величину напряжения источника питания и мощность отдаваемую в нагрузку для каждой из плат УМ. Номиналы предохранителей из стандартного ряда не велик 0,5А; 1,0А; 2,0А; 3,0А и выбирать особо не приходиться.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
