29.03.2022, 00:49 | #32 (permalink) |
Это не с этим связано. Смд конденсаторы дохнут (пробиваются) сами по себе. Сказывается качество изготовления.
Давече менял похожие , которые применялись по питанию 3,3V и 1,2V, всего-то. Оба были в КЗ.
29.03.2022, 14:06 | #35 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
И в чём проблема? 100 кОм или 47... Посмотрите типовые схемы там и 10 кОм и 22 в делителе могут применяться. Судя по тому что вы описываете "пищит и передается в динамике" это и есть ВЧ помехи, которые ведут к возбуду. 100% проблемы у вас в питании. Из сети могут ВЧ помехи лезть. Рекомендую применить синфазный фильтр. Есть ещё много разных способов борьбы с возбуждением и ВЧ помехами в том числе и правила монтажа, но скорее всего вы о них даже не знаете.
Почитайте другие темы на форуме. По усилителям на TDA, LM здесь информации предостаточно в том числе и по блокам питания. |
29.03.2022, 15:31 | #36 (permalink) | |
А это точная информация??? Вот у меня сейчас есть кучка выпаянных кондеров SMD керамических разных размеров и емкостей. Выпаивал их с плат РУ игрушек, материнок, зарядок USB и еще чего уже не помню. Маркировки на них нет никакой, вот сейчас сижу и думаю как проверить на какие номинальные напряжения они расчитаны??? |
29.03.2022, 15:59 | #38 (permalink) | |
То есть надо поднимать схему...там где они стояли...выяснять какие напряжения там были......да А если у меня есть ЛБП маломощный, если постепенно поднимать напряжение на кондере....может как-то по нагреву можно определить чета??? |
29.03.2022, 16:36 | #40 (permalink) | |
То есть как понимаю по размеру кондера можно определить примерно на какую напругу он рассчитан??? К примеру, кондюк размером 0805 примерно рассчитан на 16-25 вольт. А кондюк типоразмера 1210 или уж 1812 точно рассчитан на 50 вольт?? |
