29.03.2022, 21:42 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Значит надо смотреть "осликом" какая частота на пятой ноге и "гуляет-ли" она от величины нагрузки.
29.03.2022, 22:02 | #97 (permalink) |
Не фантазируй. Посмотри даташит на ШИМ-ку, найди у нее выход на базу полевика, там и смотри "осликом".
31.03.2022, 10:46 | #98 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Наспех, абы-как собранный конструктор, из того что есть под рукой, однозначно будет проблемным! Исходя из этого, если не можете осилить импульсные БП, то переходите БП на трансформаторах. Почитайте вот эту тему, вдруг станет понятнее в некоторых вопросах. По крайней мере, здесь достаточно одного сетевого предохранителя для защиты самого трансформатора. Нет проблемы с некачественными конденсаторами. Всё лаконично и просто. Доработка китайского усилителя на TDA 2030A Если готовы решать задачи посложнее, с импульсным блоком питания, то вот эта тема от нашего ПРОФИ с большой буквы Тимура (DTS) будет как нельзя кстати, так как соответствует вашей концепции! Усилитель в блоке питания ПК |
31.03.2022, 11:49 | #100 (permalink) |
