08.02.2022, 21:51 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
08.02.2022, 22:23 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Большая амплитуда, это актуально для усилителя мощности, но не очень это и большую проблему создает. А какая нестабильность возле нуля? Наоборот, с однополярным питанием проще, а эффект тот же самый, кроме того, если двухполярный БП , у него надо 2 идентичных БП, больше пульсаций к одного или у одного больше напряжение, это выльется в фон. А делитель дает среднюю точку, более точнее выходит.
Последний раз редактировалось derba; 08.02.2022 в 22:32 |
08.02.2022, 22:39 | #83 (permalink) |
А теперь подай на вход сигнал амплитудами +0.1 вольта, а потом измени до -0,2 вольта.
Или работа операционников ограничивается только переменными синусоидальными токами?
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему. Последний раз редактировалось Fisher; 08.02.2022 в 22:47 |
08.02.2022, 22:48 | #84 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Очень полезным в подобных темах является обретение знаний из разных источников.
В споре не рождается истина, но эта истина всплывает в голове учащегося. Вопрос- "Если мы сами в состоянии смастерить под себя свою технику, то что будут кушать инженеры радиозаводов типа RRR?"
08.02.2022, 23:16 | #85 (permalink) |
Согласен, в логических схемах иногда без двухполярного питания не обойтись, там все ясно, но у нас тема про усилитель звука. Меня интересует, зачем делать в усилителях звука(чисто переменяя составляющая) двухполярное питание? И особенно в предварительных усилителях, какое это дает преимущество?
11.02.2022, 20:14 | #86 (permalink) |
Ребята, только сегодня наконец-то приехали запчасти. Собрал схему предложенную Fisher, но ничего не работает. Соединения проверил уже несколько раз. Вроде бы все верно. Возможно, кто-то сможет подсказать, что я не заметил.
Постоянное напряжение на ногах микросхемы 1 - 10,97v 2 - 0.23v 3 - 6.1v 5 - 6.12v 6 - 6.12v 7 - 6.12v 8 - 12.2v Это я все-таки что-то не так собрал или проблема в самой микросхеме? |
11.02.2022, 20:33 | #88 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Судя по замерам 1-я часть микры не работает , вторая должна работать , если в монтаже не ошиблись , попробуйте микрофон перенести сюда .
11.02.2022, 20:52 | #90 (permalink) | |
Проверьте, тут похоже пробит С1 конденсатор. Последний раз редактировалось derba; 11.02.2022 в 20:57 |
