06.02.2022, 15:26 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
В данном случае разницы нет, подавайте +12.
Отбой, я скорректировал своё сообщение.
06.02.2022, 15:28 | #33 (permalink) |
Не нужно. При правильном монтаже всё должно работать.
06.02.2022, 15:38 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот схема, питание от 9 до 30в, если использовать низковольтовые операционники. то можно сделать питание и 5в. А тот усилитель,обычно большого усиления не сделать. Тут регулируется к усиление резисторами R4 и R4`. В данном случае К ус равно 900. А тот усилитель, что в 1 посту, его лучше не применять. Он большого коэффициента усиления не даст. Это двойка, сейчас не применяют из за недостатков.
Что то не верится, что в Болгарии ни чего нет,это же Евросоюз, можно легко и в другую страну съездить, например в Германию. |
06.02.2022, 15:50 | #36 (permalink) |
Для его ключей светодиодов и Ку =100 даже лишнего будет.
06.02.2022, 15:54 | #37 (permalink) | |
Сейчас проверил наши магазины. TL081 есть только одна штука. Если больше, то нужно будет заказывать.
Да и время сильно поджимает. В следующую субботу уже первое выступление будет. А если усиление будет маленькое, возможно поставить так два каскада на LM358 ? Я имею ввиду по этой схеме Эти микросхемы в наличии сейчас есть в магазине. Целых 4 штуки. |
06.02.2022, 16:02 | #38 (permalink) |
Можно к резистору 100 кОм последовательно добавить обычный резистор 100 - 500 кОм, тем самым увеличить усиление ещё в два - пять раз.
06.02.2022, 16:04 | #40 (permalink) |
Можно сразу R5 поставить на 250 - 500 кОм.
