06.02.2022, 16:08 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
В этом случае регулировка усиления может стать грубой.
Усиление нужно подбирать экспериментально, всё зависит от чувствительности микрофона.
06.02.2022, 16:09 | #44 (permalink) |
Второй ОУ в LM лучше включить повторителем.
06.02.2022, 16:14 | #45 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
06.02.2022, 16:20 | #46 (permalink) |
Вот, схема с даташита, тут выходное сопротивление ом 400-500 будет (еще есть ведь выходное сопротивление каскада , помимо резисторов), то повторителем такую схему, а повторители ставят, что бы понизить выходное сопротивление, смысла нет.
06.02.2022, 16:37 | #47 (permalink) | ||
06.02.2022, 16:57 | #48 (permalink) |
В одном корпусе микросхемы уже находятся ДВА независимых по входу усилителя!
Согласен. И усиление можно и распределить. Если же использовать только один канал то у второго нужно оба входа подключить на землю.
06.02.2022, 17:07 | #49 (permalink) |
Если я правильно понял, то тут нужно либо делать две одинаковые схемы. На вход первой будет идти сигнал с микрофона, на вход второй - сигнал с выхода первой. Так получится большое усиление. И для двух ОУ можно использовать всего одну микросхему.
А если хватит одного усилителя, то выходы 5,6,7 посадить на землю. |
06.02.2022, 17:11 | #50 (permalink) | |
Ну электронную часть соберёшь быстро, а световое оформление, полагаю, некоторое время да займет, если, конечно, нет уже готового.
