06.02.2022, 02:12 | #1 (permalink) |
Средний усилитель
Что я и сделал. Воспользовался схемой Микрофон купил электретный дешевый черный маленький. Что-то порядка 0,5 евро. Никаких маркировок на нем не было. Все собрал и на выходе, даже при очень громком пении получается порядка 0,5-4 мили вольта. На тихое вообще не реагирует. Отсюда первый вопрос. Поможет ли замена микрофона на более дорогие. Например Zalman ZM-MIC1? Или можно купить другой капсуль, например такой Или стоит собрать еще один усилитель, какой-нибудь средний? Если да, то посоветуйте пожалуйста схему. Сигнал отсюда должен идти вот сюда Но я не очень хорошо разбираюсь во всем этом. И не понимаю, сколько вольт должна быть амплитуда сигнала на входе, что бы сработала эта схема. Ну и на всякий случай. Дальше сигнал вместо светодиода, планирую подключить к вот такому усилителю мощности А уже к нему гирлянды светодиодов. Питание всей схемы будет от 12V автомобильного или мотоциклетного аккумулятора. Светодиодные ленты не подходят, так как светодиоды каждой цепочки будут набросаны в хаотическом порядке. Что бы создать эффект повышения яркости в зависимости от громкости голоса. Количество светодиодов в одном блоке разное. От 20 до 100. Прошу прощения, если получилось длинно. Просто хотелось все подробно описать.)) |
06.02.2022, 02:12 | |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Кольцевая катушка из 314 витков имеет средний диаметр 25 см Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? Sharp SH631W - средний смартфон из Японии Какой средний заработок фрилансера в месяц? |
06.02.2022, 05:26 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это плохой микрофонный усилитель. Лучше на операционнике. Если операционник быстродействующий, то можно сделать к ус и 1000( в данном случае к ус равен 301, К=R3/R4+1), или 2 каскада усиления. Данный операционник более 300 к усиления не потянет, да и то, учитывая, что это цветомузыка, то к нелинейных искажений не критично (из опыта, на TL081 делал к усиления 1000, так при частоте ок 5 кгц к усиления начал падать, и при 20 кгц к ус примерно было ок 300, т.е.для усиления звука более 100 применять не стоит, ажля цветомузыки можно. ) . Операционники лучше те, что на входе полевые транзисторы, они меньше шумят (полевые транзисторы на низких частотах шумят гораздо меньше, у биполярных шумят переходы{розовый шум, но все равно это конкретный шум}, их у биполярников 2, у полевиков их нет).
Последний раз редактировалось derba; 06.02.2022 в 05:36 |
06.02.2022, 05:42 | #5 (permalink) |
06.02.2022, 13:36 | #6 (permalink) | |
Добрый день. Спасибо всем, кто откликнулся.
И второй вопрос. Я сейчас живу в Болгарии и у нас тут не очень большой выбор элементов. Поэтому, если можно, подскажите какие другие операционные усилители можно использовать. Я последний раз паял лет 25 назад. И сейчас плохо ориентируюсь во всем этом.)) И вот, тот микрофон который я использовал Есть ли смысл менять его. И если да, то на что лучше. То, что у нас есть, я написал в первом посте. Обычные маленькие капсули все стоят да 1 евро. Будет ли улучшения относительно моего? Или действительно лучше купить Zalman ZM-MIC1 и вытащить оттуда микрофон? По задумке, микрофон должен быть спрятан в лифе платья. То есть быть достаточно маленьким. |
06.02.2022, 13:41 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ох, что-то он на зуммер очень похож!
06.02.2022, 14:07 | #8 (permalink) |
Не знаю. Продали как электретный микрофон.))) Там даже плюс обозначен.)
Сопротивление у него 16 Ом. Так что, я тоже в задумчивости. Вот еще одно фото. Тут правда качество совсем плохое. Но если подозрения будут подтверждаться, пересниму еще раз.)) |
06.02.2022, 14:12 | #9 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вас нагло обманули
никакой это не микрофон это бипер, которые обычно ставят в системные блоки для сигнализации включения компьютера
06.02.2022, 14:18 | #10 (permalink) |
