12.02.2022, 03:43 | #101 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
1 отрезаем нужную длину проводов. 2 зачищаем нужную длину изоляции. 3 делаем в 2 раза меньше + 1 пробельных мест. т.е на 100 светодиодов 51 пробельное место. 4 паяем по такому типу. Есть специальный съемщик изоляции, им быстро получится. |
12.02.2022, 03:47 | #102 (permalink) | ||
derba, а в вашей схеме используется две микросхемы или одна?
Я смотрел в интернете распиновку для этой микросхемы, но так и не понял, какие номера выводов нужно использовать в вашей схеме. Если вам не сложно, укажите эти номера на схеме, а то я запутался.)) И, если там две, то можно ли ставить одну TL081 и одну TL071? Просто в наличии они только по одному экземпляру.) Цитата:
Последний раз редактировалось Gennadiy_P; 12.02.2022 в 03:52 |
12.02.2022, 04:14 | #103 (permalink) |
TL081 и TL071, это микросхемы близнецы, одна схема, одинаковые шумы, и остальное повторяю друг у друга, посему можете ставить их, в любой последовательности. Не знаю даже, почему это две микросхемы.
Вот распиновка для TL072. Такая же у TL082. Но я обычно делаю усилитель на 2 микросхемах, так, как у TL081 можно откорректировать ноль, у TL082 нет этих ножек. Посему у меня много TL081, а TL082 пару штук всего. Вот съемщик изоляции (стриппер). https://youtu.be/FTcvKGY231w Последний раз редактировалось derba; 12.02.2022 в 04:22 |
12.02.2022, 04:38 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
12.02.2022, 05:00 | #106 (permalink) | ||
12.02.2022, 05:36 | #110 (permalink) |
Именно этот для толщины провода 0.2-6 мм, или начиная с 0,031 квадрата.
