05.09.2021, 18:27 | #81 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Автор волен по-своему сформулировать теорему, важно, что все авторы выражают одну и ту же мысль. Если считаете, что я неверно выразил суть теоремы, опровергайте. Что я написал неправильного? Какими словами я выразил суть, это уже другой вопрос.
05.09.2021, 18:46 | #82 (permalink) | |
Я просто напомнил, что по четырём точкам восстанавливается форма гармонической составляющей спектра сигнала с наивысшей частотой, а не форма самого сигнала. На остальные гармоники с более низкими частотами и отсчётов приходится больше. Люди не понимают этого, поэтому делают ошибочные выводы. Дескать, амплитуда сигнала между отсчётами просела, или наоборот взметнулась вверх, как показывают на своих рисунках. Если частота дискретизации вдвое и более раз выше максимальной частоты спектра сигнала, такого в принципе быть не может.
05.09.2021, 19:04 | #83 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Каким образом частота дискретизации связана с обрабатываемым спектром частот?
05.09.2021, 19:16 | #84 (permalink) | |
Смысл теоремы Котельникова в том, что с помощью расчетов можно определить значение периодического сигнала в любой точке. Когда в середине прошлого века начались исследования в области оцифровки звука, уже тогда было установлено что чтобы человеческое ухо воспринимало дискретный сигнал как аналоговый требуется частота дискретизации 1-3 МГц. В то время реализовать это было невозможно. Даже если ЦАП/АЦП с нужной частотой можно было сделать (вопрос цены и доступности массовому потребителю), то не было носителя для хранения этого безумного объема информации. И тогда производители цифровой звуковой техники пошли на откровенный обман, начали пихать потребителю про теорему шеннона/найквиста/котельникова. Теоретический смысл был таков: пишем с частотой дискретизации 44 кГц - процессор плеера рассчитывает недостающие до 1-3 МГц точки - ЦАП преобразует рассчитанный цифровой сигнал на частоте дискретизации 1-3 МГц в аналоговый. Всё прекрасно! В теории. Тот момент, что теорема Котельникова относится только к периодическим сигналам и не относится к реальному звуковому апериодическому сигналу опустим. Существует еще одна проблема. Для производства в реальном времени расчета дополнительных точек по теореме Котельникова требуется процессор с производительностью в несколько сотен миллиардов операций в секунду. Даже у сегодняшних процессоров нет такой производительности (про суперкомпьютеры научных центров говорить не будем). Все рассказы про теорему Найквиста-Шеннона/Котельникова в цифровом звуке имеют одну цель - одурачить лохов. Практически же в мире не существует ни одного устройства обрабатывающего звук по данной теореме. Но не всё так плохо. Дискретизация по уровню в 24 бита достаточна чтоб ухо не могло отличить цифру от аналога. Уже сейчас имеются доступные устройства с частотой дискретизации более 300 кГц, а вскоре и 1 МГц перепрыгнем. Да и носители информации достигли необходимых объемов. И как только записи 24бит/1МГц появятся в широкой доступности - аналог умрет окончательно и бесповоротно. Сегодняшнее воскрешение винила связано исключительно с тем, что качество винила выше качества цифры и люди это слышат. |
05.09.2021, 19:56 | #85 (permalink) | |
05.09.2021, 20:06 | #86 (permalink) |
Читаю что вижу:
Вот-те и "дратуте"! Бум слушать одну конкретную частоту? Пытаетесь хамить?
05.09.2021, 20:16 | #87 (permalink) |
При чём здесь "слушать"? Речь о гармонической составляющей с наивысшей частотой в спектре сигнала. Значение этой частоты нужно знать для правильного выбора частоты отсчётов (согласно теореме отсчётов), а не для того чтобы "слушать" эту частоту.)))
05.09.2021, 20:25 | #88 (permalink) |
И, всё-же, для расширения кругозора, хотелось-бы на этом месте узнать поподробнее.
05.09.2021, 20:44 | #89 (permalink) | |
Что такое f сигнала? Это частота. А частота, как известно, имеется у периодических сигналов. Значит ли это, что мы можем оцифровывать только периодические сигналы? Нет конечно, любой сигнал может быть представлен своим спектром частот, в том числе и непериодический. Как его оцифровать без потерь? Нужно его представить в виде суммы простых однотипных сигналов, называемых базисными функциями или спектральными составляющими этого сигнала. А так как в качестве базисных на практике наиболее широко используются гармонические составляющие, то гармоническая составляющая с наивысшей частотой в спектре сигнала нас и интересует. Выбрав частоту отсчётов вдвое и более раз выше частоты этой составляющей, оцифруем и восстановим этот сигнал без потерь. P.S. Замечу, это только теория, о проблемах практической реализации здесь речь не ведётся.
05.09.2021, 20:48 | #90 (permalink) |
А ответ на мой вопрос?
