03.09.2021, 22:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Почему именно из них?
04.09.2021, 07:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
Мне один продавец аппаратуры из СССР продал оконечник от Романтики 106.... в сборе. Еле его остановил, чтоб не видирал. Забрал аппарат целиком, полностью рабочий, только без крышки на головки в магнитофонной панели.
Тот орет- приходи еще. У меня есть еще два оконечника.... и показывает на два аппарата с приемлемым внешним видом. Из разговора с ним, убедился в его убеждении, что в данных аппаратах нет ничего ценнее двухтактника на лампах. Он так и не понял, для чего мне понадобился комбайн весь целиком. Так возможно и здесь, кто либо, по его пониманию и по мнению третьих лиц, убедил другого в важности только УВ в данном аппарате.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
04.09.2021, 12:02 | #13 (permalink) | |
04.09.2021, 12:15 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Так он уже , вроде как , качественный. Куда ж качественней то ? Всё таки 001 . Только было бы не плохо заменить весь армянистый сухостой, да пропаять всю плату. А вообще то, я бы собрал УВ Сухова. Лучше него ничего нет.
04.09.2021, 15:15 | #15 (permalink) |
04.09.2021, 16:10 | #17 (permalink) |
erec:" class="inlineimg" />Особенно тогда когда на Японский винтажный катушечник за 1000000.... И записать живой концерт через супер микрофон на мастер ленту а потом послушать. какой нибудь накамичи. вот ано достижение в звуке!
04.09.2021, 16:10 | #18 (permalink) |
Теоретически да, но на практике выше третьего места я бы катушечнику не дал. Первое, где брать записи? Из доступных массовому потребителю аналоговых носителей записи есть только пластинка. То есть вертак автоматически выходит на первое место. Второе, где брать качественную пленку? Теоретически найти можно, но цена неадекватна. Или использовать столетнюю затасканную Тасму или Свему? А вот для кассетников хорошей пленки море, причем по вполне вменяемой цене. Да и хороший кассетник не сильно уступает катушечнику в звуке, а при реальном положении вещей с пленками так и превосходит. Так что если не сходить с ума по вложениям в катушечную пленку, то кассетник получше будет. |
04.09.2021, 16:24 | #20 (permalink) | |
