05.09.2021, 09:31 | #51 (permalink) |
05.09.2021, 09:33 | #52 (permalink) |
Возьмем наиболее доступный формат Аудио СД, это 16 бит или 65536 уровней, или 96.3 дБ. То есть динамический диапазон (отношение минимального сигнала к максимальному) этого формата даже теоретически не может быть более 96.3 дБ. Но что такое сигнал в 1 бит? Это 50% искажений. Если мы хотим иметь искажения хотя бы в 0.5%, то должны отдать сигналу 100 уровней, или 40 дБ. Таким образом при искажениях в 0.5% динамический диапазон Аудио СД не может быть более 56.3 дБ.
И это еще не говоря о частоте дискретизации, а она у Аудио СД составляет 44.1 кГц. То есть на сигнал частотой 10 кГц приходится чуть более 4 точек на период синусоиды. Можем мы построить точно период сигнала всего по 4 точкам? Если это идеальная синусоида то можем. Но в реальном музыкальном сигнале с множеством гармоник идеальных синусоид практически нет. А значит искажения становятся еще больше. Про другие, более высокие цифровые форматы, не говорю, так как студийных записей на них в широком доступе нет. Но там тоже не всё так хорошо как пишут в рекламных статейках. |
05.09.2021, 10:07 | #53 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
05.09.2021, 10:30 | #54 (permalink) |
А причем тут теорема Котельникова? Какое отношение теорема Котельникова имеет к имеющимся в наличии устройствам цифровой записи? На сегодняшний день в мире не существует и никогда не существовало цифрового устройства производящего обработку звука по этой теореме. Причем такого устройства не существует не только в качестве серийно производящегося аппарата, но даже в самых передовых экспериментальных разработках.
05.09.2021, 10:34 | #55 (permalink) |
Ну Вы же сами полезли в теорию в своих рассуждениях.
О каком периоде сигнала речь, если сигнал не периодический? Объясняю коротко и понятно. Мы не форму сигнала строим по четырём точкам, а форму высшей гармоники сигнала, для остальных гармоник точек для построения будет значительно больше. Так понятно?
05.09.2021, 11:00 | #56 (permalink) |
Я имел в виду что сигнал начинается с нуля - поднимается вверх - опускается - проходит вниз через ноль - опять поднимается до нуля. О том что имеем дело с непериодичным сигналом я также сказал, когда говорил о неидеальной синусоиде реального сигнала.
Вот не надо наводить тень на плетень. Мы должны построить форму исходного сигнала который был при записи. Точка. |
05.09.2021, 11:45 | #57 (permalink) |
Я читаю ваши посты, Вы хорошо разбираетесь во многих вопросах, но в данном случае прикидываться валенком Вам совсем не к лицу. Написали чушь, признайте это. Я же с вашей стороны вижу только попытку добиться победы в споре любой ценой. Теорема отсчётов была доказана более полувека назад, не о чём спорить.
05.09.2021, 11:48 | #58 (permalink) | |
Лента абсолютно повторяет гармонический состав сигнала не внося нелинейных искажений? Лента не подвержена детонациям ЛПМ и не подвергается интермодуляции как при записи, так и при воспроизведении? Лента движется с абсолютно стабильной скоростью и не вносит фазовых искажений? Вон в какие дебри залезли, а вопрос то был простой - отличите на слух? Просто ДА или НЕТ??? Причем в ответ "ДА" просто не поверю... Много повидал и древесных гитарных слухачей, и прослушивателей силовых и межблочных кабелей, и разогревальщиков диффузоров, и увеличивателей частоты дескритизации, и прочих... Ни один с достоверностью хотя бы 70% не отличал источник вслепую, без визуального наблюдения вращающихся дисков и бобин ... А 50 на 50 - это простая угадайка... Так в чем же преимущество ленты, кроме психосоматических ностальгических симптомов и абсолютного НЕ удобства в использовании??? |
05.09.2021, 11:50 | #59 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
В погоне за детальностью, и всем , что за этим следует, мы просто забыли МУЗЫКУ ! Мы уже не слышим любимые композиции, мы начинаем копаться в мелких деталях, раздувать щёки, и говорить о высоком ! А вот я помню, что в 15 лет купил себе Сонату 308, записал на неё с Маяка 203 Deep Purple In Rock на 9й скорости, и был так счастлив........
05.09.2021, 11:57 | #60 (permalink) |
