05.09.2021, 20:54 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Не отвечаю, т. к. не хочу оффтопить в теме. Хамить не пытался, это не мой стиль.
05.09.2021, 21:03 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
В четвёртый, и надеюсь крайний, раз задаю простой вопрос и надеюсь услышать не менее простой ответ. Пожалуйста, объясните ваше высказывание:
Каким образом такого не может быть в принципе и как "дискретизировать" сигнал с частотой F равной или меньшей частотой.
05.09.2021, 21:16 | #93 (permalink) |
Так нужно тогда уточнить, чего именно не может быть в принципе. Речь о рисунке из 69 поста http://www.tehnari.ru/2764178-post69.html.
Если частота следования отсчётов выбрана согласно теореме, то ничего подобного, изображённого на рисунке быть не должно. Правильно оцифрованный сигнал будет восстановлен точно. Вопрос технической реализации "как", я вообще здесь не рассматривал. Может вопрос к "частоте дискретизации"? Имелась, конечно, ввиду частота следования отсчётов при оцифровке аналогового сигнала.
05.09.2021, 21:25 | #94 (permalink) |
Ваша жизненная позиция по "съезжанию с неудобного" ясна.
Вам про Фому, а Вы про Ерёму. И не нужно многократно повторять известные вещи вместо того, чтоб пояснить своё-же высказывание.
05.09.2021, 21:30 | #95 (permalink) |
Проблема в том, что Вы не можете ясно сформулировать свои вопросы, а я вынужден догадываться, что Вы хотели спросить, и на какой из вопросов хотите получить ответ. Поэтому получается пустой бессмысленный обмен постами.
P.S. В конце вопросительного предложения ставится знак вопроса.
05.09.2021, 21:43 | #96 (permalink) | |
Четыре раза процитировал докладчика, а он так и "не понял". Похоже, незаметно для окружающих, я перешёл на китайский язык.
Почему такого в принципе быть не может??? Так понятно??? Чес слово, в пятый раз выставляю ваше-же высказывание! Уже и никому не смешно.
05.09.2021, 22:15 | #97 (permalink) |
Ребяты, я тут вот почитал ваш спор и просто фигею, без баяна, куда вы полезли ...
Автор сей темы хотел, всего навсего - Вот уж действительно - "умереть не встать".
05.09.2021, 22:20 | #98 (permalink) |
Для наглядности ещё раз размещу здесь рисунок, но акцентирую внимание на участках функции сигнала.
Допустим, исходный график реального сигнала верхний, на нём проставлены отсчёты, а внизу — график восстановленного из цифры аналогового сигнала. Похожи графики? Не совсем. А всё потому, что частота отсчётов была выбрана неверно. Участки функции, отмеченные красными кружочками, описываются гармоническими составляющими с гораздо более высокими частотами, а это значит, что отсчёты нужно делать с частотой вдвое или более раз выше, этих частот гармонических составляющих. Таким образом, выбрав частоту следования отсчётов согласно теореме, такого как на рисунке никогда не получится, или, если хотите "такого в принципе быть не может???". Так понятно?
05.09.2021, 22:44 | #100 (permalink) |
Понятно! Снова "съехамши" от моего конкретного вопроса на конкретную вашу цитату.
Вот это появилось на шестой странице. Эта теорема имеет такое-же отношение к реальной звукозаписи-воспроизведению как теория о том: "Поможет-ли почёсывание правого полужопия если чешется левая пятка и лень тянуться до пятки?". Далее последовало сплошное "виляние филейной частью организма", вместо того, чтоб там-же, на шестой странице сказать: "Да, парни, я погорячился, со всеми бывает". И народ-бы понял. Продолжать? Данунах, скучно тут, спать пойду.
