09.11.2012, 20:47 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно ...
P.S. Хочу предупредить, эта микросхема очень критична к правильному монтажу ...
11.11.2012, 20:22 | #53 (permalink) |
Собрал усилитель по схема Валерия печатку взял мистера "Demonik" все работает, но имеется фон, ставил трехжильный провод экранированный , фон не пропал, но экран к минусу питания я не подключал, может в этом причина? Когда касаешься пальцем минуса питания, то фон почти уходит, еще у меня есть сомнения по расположению блока питания и самого усилителя, может из за того что слишком близко, вот так это выглядит
11.11.2012, 20:43 | #54 (permalink) |
deleted
TDA1558 предназначена для работы в автомобиле от аккумулятора. При работе от сети фон - это её естественная составляющая. Как вариант - питать от стабилизированного источника напряжения.
11.11.2012, 21:17 | #55 (permalink) |
Профессионал
Можно попробовать сделать дроссель из лампы накаливания 12в/55ватт(габариты от авто).
12.11.2012, 08:44 | #58 (permalink) |
deleted
Фон возникает по двум причинам. Есть фон по питанию, а есть фон от наводок. Вначале надо определиться какой фон у вас превалирует. Для этого надо от входов усилителя отпаять все провода, входы замкнуть перемычками, усилитель отодвинуть подальше от трансформатора, желательно поместить в металлический ящик, а корпус ящика соединить с минусом питания. Влияние наводок при этом будет практически исключено и мы получим чистый фон по питанию. Если этот уровень фона устраивает, а он может быть достаточно низким и слышен только возле динамика, то дальше можно собирать усилитель и с помощью правильного размещения проводов и заземления стремиться получить фон близкий к фону питания. Хотя полностью достичь его уровня не получится.
А вообще, для домашнего применения с питанием от сети лучше собирать схемы с двухполярным питанием. Там без стабилизации питания удается получить очень низкий уровень фона. |
13.11.2012, 05:44 | #60 (permalink) |
подойдут ли громкоговорители 25гд26 к этому усилителю?
