23.03.2013, 00:31 | #171 (permalink) |
23.03.2013, 00:33 | #172 (permalink) | |
11.12.2013, 08:01 | #173 (permalink) |
Подскажите, пожалуйста. Для питания можно ли использовать трансформатор ТС-40-4? Вторичные обмотки: 2х17в, 13В, 5в.
Есть трансформатор со вторичной обмоткой на 26в. Испытал его по методике, приведённой на форуме. При нагрузке лампочками напряжение падало до 23В. Ток составил 2.75А. Вопрос: можно ли отмотав часть обмотки до необходимого ? напряжения, запитать усилитель? |
11.12.2013, 08:08 | #174 (permalink) |
Просто Светлана
Можете смотать всю обмотку на 26 В и намотать её этим же проводом, но сложив вдвое. Этим самым повысите ток вторичной обмотки, запараллелив её выводы.
11.12.2013, 08:17 | #175 (permalink) |
Такого провода у меня нет. Может намотать другим? Транс от "России" не пойдёт?
11.12.2013, 10:49 | #176 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
ДЫК смотай вторичку с трансформатора который на 26в,сложи провод в два слоя и намотай заново
Грубый, но справедливый |
13.12.2013, 03:14 | #177 (permalink) | |
13.12.2013, 07:34 | #178 (permalink) |
Просто Светлана
Не будет.
Мощность трансформатора останется прежней, При уменьшении напряжения во вторичке в два раза ток её удвоится. А двойным проводом нужно мотать для того, чтобы сечение провода не ограничивало ток во вторичке. |
13.12.2013, 12:26 | #179 (permalink) |
Только что перемотал. Напряжение получилось 12.8в при 220в в сети. Далее нагрузил трансформатор автомобильной лампочкой. Ток составил 3.3а при напряжении 11.6в. Вопрос - надо ли проводить проверку трансформатора на нагрев при длительном режиме работы? Хочу проверить его той же лампочкой. Надо или это лишнее?
13.12.2013, 13:06 | #180 (permalink) |
Просто Светлана
Проверять всегда желательно.
Если не будет греться, можете ещё нагрузить, где-нибудь до 10,5...11 В на вторичке, чтобы проверить, какую максимальную мощность можно получить с этого трансформатора... |
