16.02.2011, 16:48 | #11 (permalink) |
А если новичёк, то начинать надо с чтения книжек, а не с подключения трансформатора к усилителю, скачай эту книжку Юный радиолюбитель. Скачать, найдёшь ответы на большинство своих вопросов |
16.02.2011, 16:48 | |
Обратите внимание, что на форуме уже встречались темы с похожим содержанием TDA1558Q Усилитель на TDA1558Q Трансформатор для TDA1558Q TDA1558Q че сней? Гул при работе TDA1558Q Динамик для TDA1558Q |
17.02.2011, 20:57 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в случае использования трансформатора с двумя вторичками(вторичка с отводом от серидины),возможно использовать(желательно для использования всей мощности)использовать полу мостовой выпрямитель на 2х диодах.такая схема позволит подключить к трансформатору усилитель с одно полярным питанием
19.02.2011, 20:00 | #16 (permalink) |
Всем привет!
Собрал усилитель на микросхеме 1558. Вот что получилось. Собрал на весу, спаял все как на схеме вроде). Питание брал от БП ПК через штекер к флопику. подсоединяю к питанию, вкл. комп, и когда вкл. усилитель с кнопки, то комп вырубается. Пробовал 2 раза одно и тоже. Ничего не горит вроде, гарью не пахнет. Что может быть подскажите???? В электронике я нуб, могу не знать банальных вещей, паял первый раз. Проверьте плиз мою систему,картинки прилагаются. |
19.02.2011, 20:06 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Кинь картинки сюда на форум:
При ответе, Расширенный режим, Управление вложениями ...
19.02.2011, 22:34 | #20 (permalink) |
спс, есть догадка где может замыкать),перепроверю.
