29.11.2012, 18:03 | #113 (permalink) |
Уникален
Да, тишина. Попробую припаять вход для тюльпанов и подключиться проводом экранированным LUXMAN ))
Но такое ощущение, что микросхема очень чувствительна к помехам на входе сигнальном, да и где-то читал что так оно и есть А еще щелчок при включении громкий, как его убрать? Последний раз редактировалось wpvrn; 29.11.2012 в 18:11 |
29.11.2012, 21:20 | #115 (permalink) |
AVE Tehnari
ну я по своей печатке делал у меня предусмотрено плавное включение питания
, кстати когда провод будете припаивать, землю к корпусу переменного резистора дополнительно припаяйте |
30.11.2012, 15:45 | #119 (permalink) |
Уникален
В общем сегодня я достал из ИБП аккум на 12В 7,2 а/ч. Припаял на сигнальный вход тюльпаны и подключился к компу экранированым 5ти метровым кабелем LUXMAN. Подключил к аккуму, включил комп. Звук чистый, с компа помех 0. Включил музыку, сигнал с компа мощный, на 80% сигнала регулятор в положении 10% и колонки играют весьма громко! Напомню, что у меня 8Ом 10гд-36к последовательно в каждой колонке 90-91 Дб. Перед прослушиванием померял вольтаж на аккуме 13,45В. После прослушивания усилителя в таком режиме ровно час, отключил клемы с АКБ и померял вольтаж 13,23В.
По качеству - могу сказать, что вполне приемлимый звук, детальный. Разница с использованием БП весьма заметна. Порадовало, что усь может играть долго от аккума. Так же скажу, что радиатор температуры комнатной, микросхема аналогично. Осталось разобраться с щелчком при включении и экранировании всего возможного. Да и кстати при касании к переменному резистору слышно тихо какое-то радио))) Маяк что-ли)) Последний раз редактировалось wpvrn; 30.11.2012 в 15:51 |
30.11.2012, 19:55 | #120 (permalink) |
AVE Tehnari
Резистор 10кОм +Кондёр от 100мФ, чем больше ёмкость, тем плавнее стартует звук,
вольтаж 16В |
