20.03.2013, 16:10 | #161 (permalink) |
Просто Светлана
Должен быть справа. Кроме того, микросхема обязательно должна стоять на радиаторе. |
20.03.2013, 16:33 | #162 (permalink) | |
Радиатором будет служить цельный алюминиевый корпус, который будет готов завтра. Но если я его подключаю без радиатора на минуту, он не успевает перегреться и должен играть, или я ошибаюсь? |
20.03.2013, 17:09 | #165 (permalink) |
Просто Светлана
Слева, если лицевой стороной повернуть к себе, ножками вниз.
Лицевая сторона - это где надпись на микросхеме. На вашей фотографии не видно надписей и круглая выемка, обычно, бывает с тыльной стороны. Поэтому вас попросили показать вашу конструкцию со всех сторон, чтобы наверняка убедиться, что вы правильно определили нумерацию выводов. Хотя...если присмотреться...может и есть какие-то надписи... Вы уж извините, я близорукая и не так хорошо вижу всё... |
20.03.2013, 17:18 | #166 (permalink) |
Так и есть, просто надпись очень тёмная и её не видно, с тыльной стороны металлическое напыление для контакта с радиатором. Я уверен что с выводами не напутал. Думаю, как уже написали выше, я перегрел схему, хотя старался буквально в одно касание спаивать.
22.03.2013, 16:53 | #167 (permalink) |
Собрал всё заново на новой схеме, подключил с питанием 12V, колонки 8 Ом - только тихое хрипение. Переставил БП на 9V, не ожидая какого либо результата, и чуть не оглох. Звук громкий и чистый, за 5 мин. прослушивания схема совсем не нагрелась. Теперь совсем, наверноей, тупой вопрос. На блоке питания напряжение переставляется на 3/4,5/5/6/7,5/9/12V и максимально 1А. Значит ли это что только при 3V будет 1А? Получается мощность БП - 3W и при 12V это будет 0,25А? В даташите указано питание от 6 до 18V максимально 4А. Как мне оптимальнее всего выставить БП? Извините что может быть это самый тупой вопрос, но лучше спросить чем снова сжечь
22.03.2013, 17:46 | #169 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
22.03.2013, 18:08 | #170 (permalink) |
